主题:【分享】粗存在液氮罐中的液氮为什么气化的那么慢?
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
在日常生活中,火机如果一不小心开裂了,里边的液體就会迅速的气化了;也有煤气瓶里的液化气,一扭开闸阀就立刻气化澎涨,有液化气根据软管出去。因此在印像中,液化汽体起码要密封性充压储存,发生爆炸风险是最普遍的了。
回应1:
1、火机跟液化气里全是压缩空气,自然非常容易气化
2、液氮表面积還是不足大,你将它倒到地面上看一下多长时间气化
3、热对流速度难题,气体热传导速度慢,倒到一个热表面立刻没有了
回应2:
液氮罐装时应当全是超低温髙压的,零下近200℃,那样的话你找个器皿装起來,往里倒进液氮,将会一开始时因为温度差很大,倒一点进来立刻气化了,如果很多倒进后就能获得开放式下的液體氮,由于器皿也有周边气体都被液氮减温到很低温度了,因此就大幅度降低了气化的速率。
跟小雪花类似的大道理,一开始降雪时路面不容易马上有小雪花,等土层温度降下来了,渐渐地的就会降雪了。
回应3:
我认为那样還是堵塞啊,要按你那样表述得话,那不论是医院门诊用的液态氧還是消防安全用的干冰,都能够像液氮一样存储了?
我曾经见过我一老朋友用汤勺把液氮舀出去看我,太吃惊了。
此外,降雪由于周边的气体和土层的温度和雪的温度大部分一致了才可以积起來,而液氮的说明温度是以零下近200度一下子变为室内温度啊,那差别太大。
我认为液氮气化慢的特性十分独特,应当是液化后分子式上乃至原子结构上带挺大转变导致的,我仅仅 猜了。
回应4:
我见过最震撼人心的是把液氮倒到汤勺里。而人们压根不太可能把家中用的液化气,火机里的丁烷倒到一个不密封性的器皿里,就更别说倒到类似汤勺的开放式器皿里了。人们留意到一个客观事实是:许多 汽体液化后全是密封性充压储存的,缘故是因为密封性和器皿吸热反应,內部一部分汽体气化,促使內部气体压强扩大,最终促使气体压强与液化汽体的溶点沸点升高进而做到一个新的均衡。而在试验室里,一般状况下液氮的存储却沒有密封性充压储存,乃至能够 倒到热水瓶里;这时液氮如果像液化气一样快速气化,那热水瓶毫无疑问发生爆炸了。
我从而猜疑,N2被液化后,在分子结构乃至分子的一些构造上带了更改,使他具备了某类不平稳的可塑性,造成液氮在200摄氏度的温度差下对发热量区别不比较敏感。可沒有实际点的根据适用我这一念头。
一个数学课科班出身的探讨一个物理学层面的难题,纯碎是兴趣爱好,获得令人满意結果后散点卷,嘿嘿。
回应5:
汽体液化一是充压液化二是超低温液化也有都用的。像火机的天然气、家庭装液化气全是充压液化的,而液氮是过热蒸汽超低温液化储存在有真空泵隔热层的气瓶中不容易像液化气那般迅速气化。
回应6:
小编提的难题,1997年,我还在做纳米管试验时就碰到过。平常人们用杜瓦瓶盛液氮。7-8月的一天,我用热水瓶装液氮,试着做冰棍!用不锈钢勺子舀液氮,那时候震惊!如今回忆起,跟气体分压电路,相对湿度,小雪花隔热保温构造相关。无须怒气冲冲。
回应7:
人们以前实验课上提植物组DNA时,用液氮来碾磨青菜叶,把液氮倒进研钵时就一瞬间只剩白雾了(将会液氮升化了,白雾是水蒸汽液化产生的),因此将会是表面触碰总面积不足大才气化的较慢。
回应8:
这儿存有着化学物质相互作用力后有造成互相维护的难题,有两层面的缘故,一是气体中的水在液氮表面成固态,隔住了发热量的互换(换句话说减少了发热量的互换),二是别忘记气体中有70%是N2,事实上在液氮表面周边因为温度低导致有较密度高的的N2,也相对地阻拦了N2的蒸发,一样有一定的维护功效。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
