主题:【分享】石油液化气充装电子秤应用及功能
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油液化气充装电子秤应用及功能
  近年来新产钢瓶的质量逐渐轻型化,老式人工充装电子秤因为精度不达标,质量标准不一,而逐渐被自动充装秤所取代。该产品实现了自动检斤(去皮)、定量控制、数据储存、错误判断等多种功能。强化了液化气充装管理,提高了计量准确性。该产品的应用,降低了气站人员费用和管理成本,有效的管控充装的每一个环节,实现充装流程管理的立体化。
  1、基本原理
  运用称重法,由传感器将称重信息传递到电子秤的控制芯片,达到定量值时电磁阀门自动关闭,完成控制。
  2、主要功能
  (1)自动去皮,秤台自动清零(秤台变重、减轻,充气头更换均可自动清零);
  (2)到设定重量自动切断,蜂鸣,报警提示;
  (3)自动记录保存每个气瓶的充装数据信息;
  (4)可以根据用户的充装方式选定不同的充装模式;
  (5)可以直观显示每个气瓶的充前重量,充装量,以及充后重量等等;
  (6)充装界面可以选择,一种为正常灌装界面,另一种为不显示空瓶重量,充装到待灌装量的10%时,总重区显示重量,两种模式通过长按“瓶重-0.5”键3秒切换。
  (7)批次查询功能:可以在灌装界面查询最近十批的每批累计瓶数和总耗气量。
  (8)防作弊功能:充装过程中因人为干预使秤台重量变轻,充装中止,自动报警-LOC-。
  (9)防过量充装:针对每种瓶型都有灌装量限制,用户可以根据需要设置。
  (10)可以输入客户代码和气瓶的自有编号,从而可以实现客户的销售管理,以及气瓶的跟踪管理(配合无线数据通信模块)
  (11)无线通信功能(选用):可以将灌装信息实时无线传送到电脑软件,对灌装过程实时监控,查询气瓶充装明细以及汇总信息。
您可能想找: 天平 询底价
