原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一般原始记录都会有一个检验和复核人签字,那么关于复核是怎么定义?是和检验检测一样对样品进行试验后得出结果吗?如果是,那么出现结果存在误差又如何判定?如果不是,那如何进行有效的复核呢? 大多数机构应该是随便找个工作人员签字完成任务吧,也没有识别其带来的法律风险。一般原始记录都会有一个检验和复核人签字,那么关于复核是怎么定义?复核的定义是原始记录本身。是和检验检测一样对样品进行试验后得出结果吗?不是如果不是,那如何进行有效的复核呢?首先,是对原始记录本身进行检查。如果检验员是按程序进行实验和填写原始记录,那么,基本上就不会出现漏填,错填的。如果出现,那证明在此实验中,数据不再可信。所以一般看到漏填,错填的,就直接打回重新做样。第二,对填写的数据以及谱图或者原始称重记录(称量法)进行检查,核实数据的真实性。第三,对数据和质控措施本身进行检查,通过经验判断,此样品的数据是否在经验值范围内,如果超过经验值范围,有无对其进行相应的质控措施,比如平行样品和加标。核实数据的准确性。理论是如此,现实顶多就是凭借经验判断,其他好像也没啥操作
