原文由 iangie(iangie) 发表:版主,请问一下,布鲁克和理学的两种方案,各有什么优缺点呢?哪个皮实耐用?哪个信噪比好啊?
准直管其实就是一根金属管子,出孔直径控制束斑大小。
但是根据两点定一线的原理,如果进入的光线是发散光束的话,出来的X光线仍然是发散光束。
所以高级点的仪器前面都会加毛细管PloyCap将发散光汇聚为平行光后,再过准直管。
各家仪器的实现方式不一样:
布鲁克用Twist Tube可以不关光管从线聚焦转到点聚焦,加上圆形的Polycap模块和准直管(直径一般0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0mm)
理学转不了光管,从线聚焦的CBO-PB直接进CBO-f的Polycap再过准直管(直径最大到0.8mm),但在2D探测器上看光斑是个椭圆。。。如果要圆形光斑需要把PB换成PB0.5mm的pin hole。所以强度会损失很多。
其他厂家的点光源实现,还有前面加个聚光镜,或者石墨单色器就直接进准直管的,可以保证出射束斑在一个方向上是平行的。
当然还有些小厂的专用残余应力仪,x光管后只有一根准直管。。。为了控制成本,还要啥自行车啊
