主题:【已应助】检测项目搬迁
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_6b96c456
各位老师,某XX检测项目在A地址已获得CNAS认可,现在领导计划把这个XX检测项目(包含检测设备)搬迁到B地址,但B地址还没有获得CNAS认可,B地址申请CNAS认可,也要体系运行6个月。在这6个月的过渡期,这个XX检测项目要如果操作,才能符合CNAS要求?谢谢!
推荐答案:书山有路回复于2023/11/20
如果不想业务中断,只能在计划搬迁时间前一年左右更新体系文件,在覆盖范围中增加B场所,并留下跟B场所有关的活动记录(设备、人员、环境控制、非资质检测活动,内审等),满6个月后申请扩充新场所,完成评审并更新证书(按6个月预估,各行业可能不同)后关闭A场所,无缝连接
获取验证码
楼主,实验室搬迁到新位置后,需要做以下工作来保持实验室的资质:
1、需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处;
2、实验室要立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS通过现场评审方式确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。
3、如果实验室地址变更而未及时通报CNAS秘书处,或CNAS尚未确认,实验室就使用认可标识,CNAS将视情况做出暂停或撤销认可处理。
对搬迁后的实验室进行确认核查
? ? ? ? ?搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。
? ? ? ? ?设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。
? ? ? ? ?对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。
用什么方式通知认可委
用书面形式通知,具体按填写 CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件
附表2:《地址变更申请表 》
附表3: 《机构关键场所变更自我评价表》
附表4:《机构关键场所变更申请表》
具体在CNAS的网站上下载。
搬迁后的现场评审
? ? ? ? ?搬迁后认可委会派专家到现场评审,实验室要做好迎接评审的工作,重点注意搬迁后的设备和环境。
Ins_6b96c456
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,实验室搬迁到新位置后,需要做以下工作来保持实验室的资质:1、需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处;2、实验室要立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS通过现场评审方式确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。3、如果实验室地址变更而未及时通报CNAS秘书处,或CNAS尚未确认,实验室就使用认可标识,CNAS将视情况做出暂停或撤销认可处理。对搬迁后的实验室进行确认核查? ? ? ? ?搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。? ? ? ? ?设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。? ? ? ? ?对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。用什么方式通知认可委用书面形式通知,具体按填写 CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件附表2:《地址变更申请表 》附表3: 《机构关键场所变更自我评价表》附表4:《机构关键场所变更申请表》具体在CNAS的网站上下载。搬迁后的现场评审? ? ? ? ?搬迁后认可委会派专家到现场评审,实验室要做好迎接评审的工作,重点注意搬迁后的设备和环境。
谢谢老师的指导。
书山有路
书山有路
正式搬迁时还要留足设备重新校准并获得校准证书的时间
