原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:谢谢老师的指点!我按照《消毒技术规范》中的方法,标准曲线(体积比):0.1%、0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%,样品经过稀释后进样,稀释50倍,进样量从1.0μL降至0.5μL,但是峰形还是不好。我们的分流比是通过一个旋钮的旋转圈数调节,看不出具体的分流比值。分流旋钮最大能开到14圈半,目前我旋开到7圈。
这个样品其实什么柱子做都可以,主要是你进样量过大,过载了,通过增加分流比,减少进样量,甚至可以稀释样品来检测,正常气相测的样品很少有超过1%的,你这个75%太高了。
原文由 Ins_6dcc5764(Ins_6dcc5764) 发表:这种要根据压力表算柱流量,这个有软件的。然后用流量计测分流流量。两个都知道了就能够计算准确的分流比了。流量计也不贵,转子流量计一百多一个,皂膜流量计只有一二十一个,用这种老式色谱仪必须要有流量计的。
