51、安捷伦7890B
气相色谱仪多个样品信息在一份报告中显示
问题描述:我想在一份报告中显示多个样品的谱图、样品定量表格,我试着用智能报告模板没有弄出来,哪位大侠帮个忙,谢谢!
解答:这个是可以的呀!可以使用高级报告编辑!具体操作请参考附件!希望可以帮到你!
安捷伦7890分流比最大可以设多少
问题描述:安捷伦7890分流比最大可以设多少
解答:仪器限制的是压力,一般上限是100个psi,看你设置的柱流量,对应过来需要的压力,小流量甚至可以设置到1000的分流比,但是一般的流量可能几十的分流比就到压力上限了。
53、安捷伦
气相色谱7890 前进样口压力上升问题
问题描述: 我现在用的是安捷伦
气相色谱,老化柱子的时候,升高柱温是不是会改变前进样口压力?进样口压力上升是什么原因,有什么办法解决?烦请各位前辈赐教。
解答:恒压模式,老化柱子时,柱温箱的温度上升,进样口的压力是会升高,降到初始温度,恢复正常。
54、安捷伦GC7890 TCD 老化新柱子后,再进样无峰出现?
问题描述:我们使用的是安捷伦GC7890,TCD老化新柱子后,再进样品,图谱无峰出现,什么原因?基线是1.1,和平时差不多?急需求助,望各位不吝赐教
解答:排查的结果是检测器那边出的问题,怀疑是堵了。请问大家,如何疏通?
冷机后拆离TCD入口处(测量和参考端)的色谱柱或者管路 使用注射器由TCD出口注入丙酮冲洗TCD进口处溢出的丙酮用烧杯收集处理、 把TCD的测量端和参考端都清洗过后重新接好色谱管线、、通载气半小时后再可以进行升温。。建议TCD检测器温度稳定半小时后把残留的丙酮吹干净后再供桥流、、
55、安捷伦7890a色谱的色谱柱连接检测器问题
问题描述:毛细管色谱柱要接到FID或者ECD检测器上,请问色谱柱要留出多长啊? 哪里有视频可以看看吗,多谢各位!
解答:色谱柱伸到检测器伸到伸不动,回抽1mm,拧紧
http://www.lsca-china.com.cn/column/22.html
56、我想请教一个问题:我用的是安捷伦的7890A,目前就用来做纯度检测,我想知道他还能做什么?
问题描述:我想请教一个问题:我用的是安捷伦的7890A,目前就用来做纯度检测,我想知道他还能做什么?加一点,用的检测器是FID。
解答:下面的链接里面有362张图片 回帖中有大致的目录,方便大家查找自己所要分析的化合物(包括石油、农药、医药、环境等等)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070624/887111/
57、安捷伦7890B进样问题
问题描述:它的进样口如图所示,它是没有安装完毕吗?我是要测铝箔气袋中的温室气体(CO2、CH4、N2O),不明白这样要怎么进样。
解答:楼主这个是阀进样测定气体的系统,不需要进样口的,看楼主仪器的配置,可能是四阀四柱的系统,您现在需要测试的样品,需要确认一下是否前面这个仪器就是做这些样品的,如果不是的话,这个还涉及配置和方法的改变,这个很难能够远程指导处理的,建议楼主联系安捷伦客服,请工程师上门来指导处理。
58、工作场所空气中甲醇检测用FFAP柱子做条件是怎么样的 有人做过么?安捷伦GC7890A的仪器,要程序升温么?
问题描述:工作场所空气中甲醇检测用FFAP柱子做条件是怎么样的 有人做过么?安捷伦GC7890A的仪器,要程序升温么?
解答:恒温可以
59、求大神帮我解答问题,我这边一台安捷伦7890B,尾吹流量有气体,但是载气没压力,怎么回事?
问题描述:求大神帮我解答问题,我这边一台安捷伦7890B,尾吹流量有气体,但是载气没压力,怎么回事?
好友回复:进样口漏气,检查进样口。题主:能试的都试了,隔垫,寸管的胶圈,色谱柱两个口全更换新的石墨垫圈都换了,主要是尾吹正常,就是载气压力没有,流量有,没有压力
大家讨论一下~谢谢~
解答:本来就应该没有压力。尾吹本来就是直接接FID检测器,已经直接连大气了,当然就没有压力了。就是说,从尾吹出口到大气之间,没有气体阻力了。就像电学中间的导线,没有电阻,虽然有很大的电流,但导线两端却没有电压降。所以你在尾吹前面测压力,当然也不会有表压。不过一般色谱的尾吹、氢气、空气都是可以看到压力的。虽然从原理上看,这些气体应该压力都是0。
为什么能看到压力呢?因为色谱厂家怕你看不到压力,弄不清楚流量,所以都在稳压阀后马上装了一根很细的阻尼管,来提供一个小小的阻力。并利用这个阻力,形成压力与流量之间的关系。这样你设定流量的时候,只要看看压力就好了。例如岛津14B,50KPa的压力,意味着H2流量是50ml/min,空气是400ml/min吧。。。似乎是这样的。
60、安捷伦7890的数据6890工作站可以打开吗
问题描述:安捷伦7890的数据6890工作站可以打开吗
解答:可以的,可以直接打开
61、求助!安捷伦GC/MS 7890 加热区老是关闭
问题描述:本周一开机至今,出现了3次这样的问题。每次进样一针就熄火了,然后重新开机,再进样一针又熄火。整得人都不好了。。求大神解答
解答:换了下衬管,好了。应该是漏气,不过机子有点老了,估计还有其它原因,以前也出现过,不过是偶尔。
62、安捷伦
气相色谱仪7890a的13X分子筛柱
问题描述:请问 13X分子筛柱 8ft 1/8";PQ柱 8ft 1/8";PQ柱 6ft 1/8" 是不是安捷伦
气相色谱仪7890a上用的,谁家有买这些柱子的?
解答:通用性填充柱,可以用在Agilent的
气相色谱上
2m的13X,1.5m和2m的PORAPACK Q
63、安捷伦
气相7890A,前进样口压力一直未就绪,是什么原因?
问题描述:安捷伦
气相在运行序列的过程中,突然下一针金阳的时候就出现了前进样口压力未就绪,前进样口的压力在设定值上下波动 较大,有±o.5个单位。
现在又出现了新问题,一开机的时候就显示压力过高,只要仪器一开,就滴滴滴的报警,是EPC堵了吗?。请大神帮解决一下吧!!
解答:多数情况是分流管堵塞造成的,原因各种
气相色谱仪长时间使用后,气化后样品在分流管中冷却后不断积聚,逐渐增多后堵塞分流管,处理;更换分流管或拆下通氮气同时用酒精灯灼烧直至管通。其他情况也可能存在,例如:进样垫漏气;进样衬管密封圈处漏气。
64、安捷伦GC7890A柱温箱升温出现故障
问题描述:最近我们用顶空
气相做药物有机溶剂残留(乙醇和甲醇),
气相是安捷伦7890A,
柱温箱设置:
初始温度:35℃ 保持:1min
速率1:40℃/min
最终温度:150℃ 保持:4min
速率2:关闭
等顶空平衡好后,开始进样,柱温箱开始程序升温,可设定值快到150℃时,GC主机屏幕上出现”加热区关闭“,柱箱接着开始降温,软件上试图重启柱温箱没有作用,主机键盘上按柱温箱提示“加热区有致命错误”。重启GC主机再次运行方法便仔细观察,升温开始后,35升到50℃时,设定值和实际值变化是同步的,50℃以后,设定值正常变化,但实际值明显滞后,当设定值到达140℃,实际值只有70多℃,然后柱温箱自行关闭加热区,第三次重启GC主机再次运行方法同样是设定值与实际值不同步现象。有一些问题需上高手请教: 一、打电括给安捷伦800,工程师说我的升温速率太快(40℃/min),说仪器可能反应不过来,可我查了一下仪器信息提示,升温速率范围在(0-120℃/min),我这个升温速率是太快了吗(40℃/min)?二、又有一个安捷伦工程师说:7890A柱温箱有两款配置。查找资料确实是这样,标配是标准柱温箱,选配是Fast Oven,工程师说标准柱温箱升温速率不能太快,要想快只能是Fast Oven,朋友们你们说说工程师说的对吗?标准柱温箱连40℃/min也达不到吗?三、安捷伦工程师又怀疑我们的稳压器负载达不到要求,我查了一下,标准柱温箱的功率是2250W,Fast Oven功率是2950W,我们GC配了一个专用的精密稳压电源,10KVA,稳压精度为1%,安捷伦GC对电压的要求是220±10%VAC,应该我们的稳压器足够带的起一台GC的,你们觉的呢? 四、各位
气相高手们,你们对这个故障有什么高见,还有在设定GC升温速率有什么心得也可以贡献出来吧。
解答:多谢指点迷津,安捷伦公司已经答应寄出配件并来维修了,下次我一定要把升温速度设到100--120度/分钟,并多试几次,“fast oven好像是指快速降温,不是快速升温”这一点好像有点不太明白,因为标准柱温箱功率是2250VA,而fast oven柱温箱功率是2850VA,如果是快速降温应该是风扇功率增大一些,但功率不会增加600VA吧,我觉的是升温速率快所以功率大,不知道这样理解是否正确?120度确实是6890的最大速率,但是是有条件的,是在某个温度段内--在用户手册里有,我记不清了;我曾经在6890里设过120的升温速率,实际温度跟不上设置温度的变化的。Fast Oven是指的快速升温,所以加热功率会大些。这个问题很有意思,期待lz的继续反馈!
补充答案:(1)标准配置的升温上限好像就是40度每分钟。关于升温设定值和实际值不符的问题,一个可能是控温元件的问题,还有就是进样口的设置有问题。该开的没开或者该关掉的没有关掉。我的FID也出过类似问题。
(2)这个仪器本人不熟悉,我们的仪器没这么好的!不过给您提个建议,在某个温度下(35°),等仪器稳定一些时间,你让仪器加热,可以设置比较高温度,看看在1分钟到底能升多少度,是不是那个加热的功率根本不到40度每分钟!还有就是低温时候可能会有,高温时候就不能,毕竟仪器本身也要散热损失!试试看,觉得你这个问题也可能是仪器本身问题,既然仪器本身有这个能力,(你的说明书上是可以的),那有可能是可控硅有问题!本人不了解你的高档仪器,只是根据通常原理分析!
roson回复于2009/04/27
是不是你运行程序的加热上限温度设得太低了,所以一到上限温度它就停止加热了??还有一个问题是:仪器的温度显示值跟实际值相差太远,应该是你的温控有问题了吧!!
(3)看来楼主已经找到原因了,找工程师修吧。另外,别听他们工程师胡说,40度/分钟的升温速率根本不算高,6890的时候我都用过100度/分钟,难道7890就倒退了吗?varian的3800我也用100度/分钟,也没问题的。fast oven好像是指快速降温的那一种,不是快速升温,标配的就是最高升温速度120度/分钟。
65、安捷伦
气相色谱7890B,校正表为什么不能应用到每一个数据图?
问题描述:新建好了校正表,为啥不能应用到每一张图,只有在新建的那个序列文件里可以打开,再点同一个方法的其他序列就没有校正表了,请各位指点一下!谢谢!
解答:校正表是存在当前序列的序列方法中的,需要更新到主方法,但楼主未提供相关截图,所以不清楚楼主用的是安捷伦的哪一款软件,我们有三款软件都能控制7890B,不同软件操作步骤不同。所以建议楼主关注我们的微信公众号,安捷伦售后服务,点击在线咨询联系技术工程师,我们的工程师会告诉你正确的操作步骤。
66、安捷伦
气相7890A的ECD检测器信号值高是什么原因?该怎么解决?
问题描述:安捷伦
当时检测器也热情洗过,温度370℃进行热清洗,洗了10小时,信号值没有降低反而升高了,请高手帮帮忙有什么办法解决一下。
解答:你的氮气纯度达到5个9了吗?检测信号特别高一般是气体纯度不够,检测器300度烧烤一下就行,不用370那么高吧,换一瓶氮气试试。
补充答案:(1)你装的色谱柱的固定相是否含有电负性高的物质?可能补氧肼要更换了、尾吹管漏气、检测器石墨垫圈(1/4的)漏气
(2)楼主说的应该是基线高,而不是“信号高”。
最可能的问题是载气纯度不够,ECD灵敏度很高,5个9的高纯氮也需要加氧、水捕集阱,基线才比较正常。
(3)氮气要使用5个9的,开机的时候,调用ECD关机方法,修改其中尾吹气体为100毫升/分钟先吹几分钟,然后再调用检测方法走基线若干分钟。
67、安捷伦7890a方法运行时间怎么修改?
问题描述:如题 气体分析 需要的组分都已经出峰了 运行时间太长 在哪修改?
解答:改程序升温的时间就行,特别是最后高温运行时间。 找了半天 原来就是柱箱的时间..
68、安捷伦gc7890
气相色谱仪怎么接氢气发生器?
问题描述:有没高手指点下安捷伦gc7890
气相色谱仪怎么接氢气发生器?
解答:通常agilent的管路接口为英制,1/8英寸铜管,但气体发生器大部分为国产,公制,所以通常那个螺帽不够大,穿不过铜管,别害怕(1)把孔钻大(2)把铜管接发生器一段搓薄一些。装上皂液检查不漏就可以安心用了,不过气体发生器容易堵电磁阀,要考虑这个将来的隐患问题 。在发生器和仪器之间安装分子筛硅胶过滤器及空管缓冲管就好些。
69、关于安捷伦7890B色谱柱的老化步骤
问题描述:想问各位大神,安捷伦7890B老化色谱柱的时候,是不是要把柱子接质谱检测器的那端卸下,色谱柱需不需要用什么东西堵住,进样口的温度和压力要不要开,色谱柱流量设置多少合适,检测器(包括质谱检测器或者FID检测器)需要升温点火吗?希望大神能解答,小弟新手总是怕把仪器用坏了,苦逼的很。谢谢!
解答:如果,不是新柱子,已经接上MS端的,老化的时候,不需要把柱子从MS端拆下。按照上述的程序升温走一圈,当然此时FID是点火的,需要观察FID的信号的,(流量和压力是换算的,有流量压力就有了),老化柱子的时候,一定要有载气通过的,干烧会损坏柱子。
70、安捷伦GC7890B,FPD做单标,图谱上杂质峰。是何原因?
问题描述:安捷伦7890B
气相,FPD做单标,每张图谱上保留时间在7.30左右,都有一个峰。哪位大侠能帮我解释一下。下次再配标液的时候避免一些不必要的失误?谢谢。
解答:用纯溶剂进样,再观察在那个时间基线是否有变化,来排除溶剂或标样里的干扰物。确定是溶剂或者是纯标样的干扰物,在不影响样品测量中可以通过扣除法来排除干扰峰。
71、安捷伦7890性能报告中的“漂移”“波动”指标一般在什么范围内为好,谢谢!
问题描述:安捷伦7890性能报告中的“漂移”“波动”指标一般在什么范围内为好,谢谢!
解答:宽度设0.2。阈值设5000就可以
72、大家好!请问大家有用安捷伦GC-7890A分析
液相的吗?跟
气相分析有何不同?谢谢大家!
问题描述:大家好!请问大家有用安捷伦GC-7890A分析
液相的吗?跟
气相分析有何不同?谢谢大家!
解答:有些物质可同时用GC、LC检测,但LC样品基质可以是水相、有机相、缓冲盐等
73、昨天在使用安捷伦7890的时候,突然断电了,开机以后电脑都联不了机,是什么原因呢?
问题描述:昨天在使用安捷伦7890的时候,突然断电了,开机以后电脑都联不了机,是什么原因呢?
解答:可以将工作站与电脑连接处拆开并重新安装,若还不行那就卸载工作站并重新安装
74、安捷伦7890的性能报告中的“ K‘ ”是什么指标,有时现实0.98 有时0.45 请问有何意义?
问题描述:安捷伦7890的性能报告中的“ K‘ ”是什么指标,有时现实0.98 有时0.45 请问有何意义?
解答:保留因子(k)
保留因子是表示物质保留特性的参数。就是溶质在固定相和流动相(载气)中所需时间
比值。使用式1计算,保留因子也称为分配比或容量因子。由于所有溶质在流动相中的
时间量相同,因此保留因子是测量其在固定相中保留能力的方法。例如,k值为6的溶质
在固定相(但不是色谱柱)的保留能力两倍于k值为3的溶质的保留能力。保留因子不提
供绝对保留信息;它提供相对保留信息。非保留化合物的k值为0。
75、对于安捷伦
气相色谱7890A,最多可以配几个检测器,可以几个检测器同时使用
问题描述:对于安捷伦
解答:安捷伦
气相色谱7890A只能装二个检测器的,它只有二个位
76、安捷伦GC7890A填充柱安装配件 关于安捷伦GC7890A填充柱安装所需配件
问题描述:以前一直用的是毛细管柱,现在需要用到玻璃填充柱长2m,直径6mm,内径2mm,柱子已经买回来了,但不知道该怎么安装,原先仪器上用的毛细管柱通用柱螺帽5181-8830,现在安装填充柱那么进样接口和检测器(FID)接口需要有什么改变吗?厂家给配了前密封圈5180-4111和密封直垫圈0100-1324,请问还缺少什么?我试了下大小,感觉填充柱直径两端接口的直径一样,伸不进去。希望有专家能教教我,谢谢了
解答:填充柱的安装不需要像毛细柱一样,非得伸到检测器内多少cm,直接接上不漏气就行。做两个样看看怎么个情况,不行再联系我的。
77、用安捷伦
气相7890A做农药残留时 检测有机氯、有机磷用什么型号的柱子比较好
问题描述:用安捷伦
解答:一般有机磷用DB-1701,有机氯用DB-5柱。
78、7890B
问题描述:为什么尾吹起上不去啊
解答:关机重启下试试,或者尝试下更改分流比,降低柱流量,如果都不行,就试试分流不分流进样口那块漏气了。
79、安捷伦7890的TCD检测器与以往的TCD检测器原理上有什么差别么?
问题描述:安捷伦7890的TCD检测器与以往的TCD检测器原理上有什么差别么?
解答:TCD 检测器的原理都是一样的,可能在结构上会有改善,比如说池体积更小,灵敏度更高
补充(1)注意到没有,安捷伦TCD的仪器在运行的时候有啪 啪的声音,几乎是每隔1秒钟响一次。外形和常见的TCD外形也有所不一样,中间有一个突出的像圆珠笔尖的东西,不知道是起什么作用的。
原理都是一样的,啪啪的声音是检测器参比气的开关声音,频率5Hz。
中间凸起笔尖的东西是检测器出口
80、二硫化碳解析活性炭管,测定空气中丙酮,不分流进样,溶剂峰把丙酮峰覆盖了,有解决办法吗?
问题描述:二硫化碳解析活性炭管,测定空气中丙酮,不分流进样,溶剂峰把丙酮峰覆盖了,有解决办法吗?
解答:可采用瞬间分流方式。
81、安捷伦 7890A 点火器开路/短路怎么办?
问题描述:安捷伦 7890A 点火器开路/短路怎么办?我们公司的一台7890A 开机提示'点火器开路/短路'点火器电压超出范围,可能是点火器短路。搞不定..请达人解释一下...第一次遇到这种情况..
解答:花了1000多块钱,安捷伦工程师上门维护的。结果让我们无比郁闷,没有想到竟然坏的如此简单,忘记排查了。是因为点火线圈前的点火电阻丝一端与主体断开了,可能FID顶端处长期受潮的原因。540一个,就那一点点。。。哎
82、请问安捷伦
气相7890A 编写序列表时 其中的样品种类 有质控样品 样品 空白 标准样品 选择其中任何一种对结果计算有影响么
问题描述:请问安捷伦
气相7890A 编写序列表时 其中的样品种类 有质控样品 样品 空白 标准样品 选择其中任何一种对结果计算有影响么?比如说用它标记相对应的标准样品 和空白 得出的样品结果是经过除去基质空白的结果么?
解答:属于样品类型的设定,如果该方法中包含有校正表,希望在序列运行过程中,用新的标准品的数据来更新校正表,那么需要选择正确的样品类型;如果此处都选择为“样品”,也可以在数据分析的时候,再去更新校正表,对样品进行定量。
关于样品类型中“空白”,这个选项是Openlab Chemstation C01.04版本开始新增加的项目,是用来计算EP的信噪比所需的。并不是用来自动的扣除空白图谱的作用。
83、关于安捷伦7890载气的问题
问题描述:大家用7890(FID检测器),一瓶空气能用多久?我们的空气用得特别快,检查接口处也不漏气。可不可能其他地方漏气?还是确实空气耗得特别快?
解答:质谱使用氦气量很小,所以一瓶氦气使用时间是比较长的,如果是接一台质谱,可以用好几个月。向您这样每周换气,很大可能是漏气严重,先检查从气瓶到仪器接口部分,管路充气后逐个阀门憋气,看看那里有泄漏。
84、安捷伦7890B测合成气的种类和含量的方法
问题描述:安捷伦7890B测合成气的种类和含量的方法
解答:楼主参考下附件,不过还需要配制相应检测器。
85、安捷伦 7890a
问题描述:小弟这几天做实验时 发现了几个 奇怪的现象 1 仪器设计的 采集时长为 1小时 但是 信号确采集35分钟后 仪器确停止采集 并回到初始状态 工作站 可以使用 2 仪器在使用中 突然的死机 所以 在这里想向大家求助 这是为何大家一起来把一把 7890A在使用过程中出现的问题 和解决的方法
解答: 序列 停止运行 当仪器回到正常状态时 在此启动。意外死机 在不关闭工作站的条件下 迅速 切断电源 并 立刻接上电源 重启 7890
86、安捷伦7890新采购的柱子DOP保留时间漂移8min
问题描述:因为柱子使用比较久,新采购一柱子,型号和以前的一样,在走DOP时色谱条件没有改变,发现保留时间延迟了8min,而其他的样品如DINP只漂移了1min左右属于正常情况。开始以为是DOP样品有问题,但是把样品放其他实验室走没有问题,用老柱子走也没有问题。求解为什么会出现这样的情况?是不是色谱柱会对单一的样品产生这样的特例?
解答:说明这个批次的色谱柱差异比较大。
87、安捷伦7890b,如何修改样品名称?
问题描述:出报告时发现样品名称错了,这时如何修改样品名称呢?还需要重新进样吗?
解答:不需要重新进样。分两步操作:1、先在电脑存放数据的盘里面找到之前错误命名的文件,进行重命名;2、再在数据处理系统调用该谱图,重新命名。
补上图片:数据处理系统,调取谱图,编辑文件信息就可以更改了
88、安捷伦GC7890B隔垫吹扫流量达不到
问题描述:前进样口流量设为3ml/min,刚开始能达到,然后慢慢下降,设为2.5以下不会下降,接到后进样口3.0ml/min不会下降,是不是应该判断前进样口隔垫吹扫流路有堵塞
解答:和我以前遇到的问题一模一样,我们的原因是电磁阀坏掉了。
你这个问题基本就是两个原因,要么隔垫吹扫一路堵了,要么EPC上面的电磁阀坏掉了。
嗯,是电磁阀坏了
89、安捷伦7890工作站有校正归一这个方法吗
问题描述:安捷伦7890工作站有校正归一这个方法吗
解答:我也是没有找到。好像只有归一,内标跟外表。
90、安捷伦7890GC-FID拖尾严重,已解决(上图)
问题描述:杯吹啊………………今天急着做一个样品检测,使用FID检测器,刚开始可以正常使用,后来把温度下调后就出现异常了:检测器氢气阀门关闭,压缩空气关闭,接着又打开,气流达到设定值后又关闭气阀,如此反复。
故障排查:钢瓶压力正常,压缩空气压力正常。进样口压力正常,柱箱压力正常,关闭GC重启问题依旧。奈何今是中华人民共和国法定节日,安捷伦全员休假!!!拍了个异常视频又穿不了,呜呜!!
板油们,故障是啥原因还望指点迷津,多多 提意见,再次谢过了!!!1
故障问题解决了:FID检测器点火线圈导线链接异常导致、??拆过重新链接就号了
新问题,动过fid检测器后进样,基线平稳9.0左右,样品拖尾峰严重、这个是什么问题导致的,我动了检测器所致?这也太杯具了吧,安捷伦说要切柱子什么的,感觉没有必要,有没有其他值得一试的办法
这是出现问题时的谱图
上图为故障排除后FID谱图,效果不错吧,大师们猜猜我是怎么做到的!!!
解答:点火失败是链接点火线圈的导线没有接好所致。
91、新手!安捷伦7890a做农残单标不出峰,求解?
问题描述:新手,我们用的是安捷伦7890A的机器,色谱柱是DB-1701,最近在做有机磷的单标,0.1ppm,甲胺磷,水胺硫磷,甲基对硫磷,亚胺硫磷,杀螟松等单标不出峰,我已经把衬管、隔垫都换过了,进样针都清洗过了,还是不出峰,不知道到底是怎么回事,请高手支招啊!!!
解答:建议换柱子或者割柱头重新装上,再试试,可能是柱子不行了。
还有就是打的浓度有点低,可以考虑先进高浓度样饱和一下衬管,再测试看看。
我把柱子两头都截了一部分,重新装上,然后有的出峰了,我之前设置的进样量是1ul,乐果、氧化乐果的进样量设置成了3ul,然后就出峰了,不知道这样是否可行?亚胺硫磷出峰时间靠前,7分多就出峰了,和标准有差异,这是怎么回事呢?
摸索方法时,浓度要高些(0.1ppm太低),有机磷最好程序升温,可直接进1uL原液(通常100ppm),50比1分流,等目标物出峰了,再优化色谱条件,降低浓度,提高检测灵敏度。
你说出峰时间和标准有差异 ,你的柱子是?要知道,柱子型号、长短、管径、膜厚、载气种类、柱温、分流比都是影响保留时间的因素。
92、安捷伦
气相色谱7890A出峰时间过早的问题
问题描述:新买了台安捷伦7890A
气相色谱,昨天闲来没事试着摸索了一下。我意欲通过色谱分析二甲苯(为分析纯试剂,包含了邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯3种混合物),其沸点分布在130~140℃。我设置的色谱条件是进样口温度:175℃,检测器温度200℃;柱温设置程序升温,具体为起始温度:70℃并保持0.5min,15℃/min升温至125℃,5℃/min升温至150℃,20℃/min升温至250℃,并在250℃保持0.5min。进样0.4~0.6μl。现在谱图情况是在1.5~2.0min出现了一个具有两尖峰的宽峰,其后为一条直线。 我的疑问是,(1)在2.0min时,色谱柱温度还在100℃,没有到达二甲苯的沸点温度,何以会在此时出峰呢?(2)购买的二甲苯样品,其为混合物,理论上应该具有三个尖峰的,要如何设置条件才能将其分开?降低载气流速?减慢125~150℃间的升温速度?或者是因为我们购买的是极性柱不适宜分析二甲苯这种非极性物质?可能提的问题阐述得并不清楚,但还希望各位高手帮忙分析指导一下。万分感谢!
解答:(1))谁告诉你要达到沸点才会出峰?你就是恒温70度二甲苯也能出峰。(2)分析纯二甲苯包含19%的乙苯,理论上分开的话应该是4个峰。极性柱才能把二甲苯异构体分开。二甲苯试剂直接进样的话,进0.1uL就行了,分流比100:1出的峰就已经很大了。
93、安捷伦
气相色谱7890A开机后走基线各参数都正常,很快达到就绪状态。但是点击运行方法后压力往上升,好久都不能达到设定值,工作站上显示进样口压力未就绪。这是什么原因?请教各位老师。
问题描述:安捷伦
解答:看看有没有漏气的地方,排查一下
隔垫或者进样口端的石墨垫圈有漏洞,更换掉
气源压力不足,也或者是进样口漏气
94、安捷伦7890a npd检测器
问题描述:本人第一次接触npd检测器 要做黄磷的方法确认 但是现在我检测器温度达到280度 铷珠不加电压 基流就已经达到50pa 姐如果检测器温度设为330 基流能达到160+pa 这是什么原因? 是我的这个铷珠坏了么 检测器温度250度时 基流只有15pa
解答:是每次用npd都要先阶段升温检测器 还是只用第一次安装的时候才需要?
每次都要阶段升温,特别是长三角地带,湿度大,快速升温,铷珠会爆掉的,
估计铷珠坏掉了换个铷珠试试看。
95、求助
气相7890B平时处于关机状态时存放房间的温湿度要求
问题描述:求助
解答:我们的要求温度是0~35℃,湿度要求是20~80%,稍微有点偏差没关系。
96、安捷伦7890的ECD基线大概多少?500会不会太高啊?
问题描述:安捷伦7890的ECD基线大概多少?500会不会太高啊?
解答:7890我们使用一般200左右吧
97、安捷伦7890 fpd输出过高
问题描述:前几天更换过氢气发生器碱液,现在它的输出是一万多,问一下各位大佬是什么原因?
解答:可能是气体不纯,氢气发生器到仪器这一段有安装气体净化装置吗?
98、安捷伦
气相色谱仪7890、7820价格,以及优缺点
问题描述:近期,我公司可能要买一台安捷伦
气相,但是我不知到底是7820或是7890那个性价比高?我知道7820是国产化的,但是我也听说7890也是咱中国上海产的?若是这样,那不是7820的性价比更好?
我的基础配置要求如下:
主机:7820或7890A
进样口:单分流/不分流毛细管柱进样口(ECP控制)
检测器:单FID
色谱工作站:中文
自动进样器:16位
按照以上基本配置,大伙帮忙给看看,7820需要多少钱?7890A需要多少钱?那个性价比高?哪位版友知道自己的采购价的,若不好意思在版面上说,也可以站内短信告诉我一下,再此,我先行谢过了!
解答:7820的性价比确实很高!与7890的主要区别是EPC精度!价格在论坛上说不是很好
99、请问,如何用安捷伦
气相7890A中的宏命令关机?有知道的吗,请告之,谢谢
问题描述:全自动的机子,主要用来晚上做样,半夜就把样做好了,机子还得空转到天亮,所以就想到了自动关机。帮助菜单里有英文的说明,看不懂。请会的朋友告之一下,不胜感激。
解答:其实没有必要这么麻烦的,直接在序列里面最后一个位置放空瓶子运行关机程序就好了。不过不关闭电源外,气体也不会关闭的,还不如运行着。
100、
安捷伦GC 7890A 后面的盖子有时候是打开的,正常吗?问题描述:大家帮忙看看,仪器关机后,有时候发现后面的盖子是打开的,应该是柱温箱的盖子吧。关机状态应该是关着吧?怎么是开着的,什么原因造成的?
2015/3/31 11:07:42 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊 编辑
解答:是不是关机太早,没有等柱温下降到设定值之前就关机了?这个一般只有在降温时才打开吧!
