主题:【已应助】关于实验室间比对的结果应如果进行设定判定规则
浏览0 回复13 电梯直达
xiaolishen
我实验室新增检测领域项目:贵金属含量检测不确定度
当我实验室对一贵金属样品进行含量(纯度)检测并进行不确定度评价后,
然后把同一样品拿到别的实验室做报告,进行实验室间比对,因为这属于定性和定量的检测,
就是检测属于什么金属元素以及其含量,含量是一数值,还包含了不确定度,实验室间的结果当然不会一模一样。
请问:
1是应该想能力验证那样设定,“满意、有问题,不满意”?还室有其他对结果进行评价的表述方式?
2对数值结果间的评价,无非就是设定个误差范围吧,那请问这个误差范围应该怎么去设定?
推荐答案:xiaolishen回复于2023/12/09
您可能想找: 技术咨询 询底价
可以采用EN值评价方式,以对方实验室结果做为真值,需要双方提供数据和扩展不确定度。
采用EN值评价方式,EN值小于等于1都是满意的。
未来工程师
误差范围越小越好,要结合你的实验数据来定,比如1%以内。这个的来源可以是标准上显示的精密度,可以是你实验室另外试验得出的数据,重点在于有试验数据的佐证和支撑,不是空穴来风随意定
yiukk
“满意、有问题,不满意”是Z比分数法评价结果的方法,还有En值、PA值、CD值和专业标准判断法,这几种评价方法结论只有两种:满意和不满意。
不是简单设置误差,相对误差就可以评价了,还需要进行相应的测量不确定度计算,结合不确定度计算结果进行综合比对Z值、En值、PA值、CD值和专业标准判断法都有评价标准
PA值法
∣PA∣<100%满意
∣PA∣≥100%不满意
En值法
∣En∣≤1满意
∣En∣>1不满意
En值计算方法如下,
2
2023/12/8 16:30:33 Last edit by m3255382
路云
原文由 xiaolishen(v3046653) 发表:
请问:
  建议您参阅JJF 11172010《计量比对》和JJF 1117.12012《化学量测量比对》(见附件)。
xiaolishen
原文由 路云(luyunnc) 发表:
好的,谢谢,另外请问如何界定是否涉及化学领域?比如我这个检测项目,所用到的就是测金仪和标样,全过程都是无损检测,不涉及其他化学用到的器具和剂液。我这种情况2个文件都适用?
xiaolishen
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
PA值法
∣PA∣<100%满意
∣PA∣≥100%不满意
En值法
∣En∣≤1满意
∣En∣>1不满意
En值计算方法如下,
好的谢谢你,请问你说的EN值,PA值那些是否选取一个方法即可?
路云
  我只是提供两份比对活动如何操作的参考标准。实验室间比对,实际上就是验证多家参比实验室,以约定的程序,对同一被测对象进行测量,所得测量结果的一致性。与哪个专业没有关系。
chien_2007
拉菲
物价真高
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
