原文由 水分子(yanli197604) 发表:
根据你的要求,这个实验室可能需要至少三个功能区:样品处理区、分析区和数据处理区。
样品处理区:这个区域主要负责样品的接收、预处理和准备。根据CMA认证要求,这个区域需要满足良好的通风和防污染措施。如果有需要,可以设置一个独立的样品间或者样品柜来存储样品。
分析区:这个区域是实验室的核心区域,所有的分析工作都在这里进行。每个分析室或者分析器都需要独立的空间,以防止不同样品之间的交叉污染。这个区域需要满足严格的安全和环保标准,所有的设备都需要按照要求进行安装和调试。
数据处理区:这个区域主要用于处理和分析实验数据,包括数据的整理、储存和报告的编写等。这个区域需要一个安静、整洁、明亮的工作环境,所有的数据处理工作都需要在计算机上进行。
除了这三个区域之外,还需要一个独立的样品存储区,用于存储已经处理好的样品。此外,还需要有一个独立的更衣室和洗手间等设施。
版主,您好。感谢给予指导性意见。
拟定区域正好是三间独立方面(附件有房间分布图),与你的分区思路相似。在“样品处理室、分析室、数据室”三大区域基础上,还要进一步独立分区。比如:①样品处理室分割成“采样仪器间、样品接受间、样品存储间、样品预处理间”;②分析室分割成“多个分析间(每台大型仪器独立操作间)”;③数据处理室相当于日常办公室。您看我理解的对么?
