主题:【分享】润滑油生物降解测试检测
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
润滑油生物降解测试标准
  1、 ASTM D 5864
  美国ASTM 委员会通过了OECD 301-B 在ASTM D-5864-00标准试验方法内修改Sturm流程测定好氧水生生物降解的润滑油 (最初于 1995 年出版)。
  这种测试方法包括有氧水生生物降解程度的全面制定润滑剂或其部件上暴露于细菌的接种量在实验室条件下测定。这种测试方法为了专门解决与水不溶性材料测试有关的困难和复杂的混合物如被发现在许多润滑剂。这种测试方法被设计为适用于所有的润滑剂不挥发性和不是抑制在试验浓度下对生物菌剂中存在。
  一种已知的可生物降解的物质应与测试物质同时测试。水溶解试验物质,建议的参考物质为苯甲酸钠或苯胺。水不溶性试验物质,建议的参考物质是低芥酸菜籽油,如芥花油。
  测试应继续至少 28 天,或者直到 CO2 演化已达到高原。
  生物可降解性的水平在环境持久性分类下面列出。最终降解 Pw1 是生物可降解性的最快和最高水平。在生物降解测试中使用的细菌微生物是一些最简单的形式的生活,和所有生物一样,受影响的化学毒素存在。在这个测试中测试样品的低毒性作用的微生物的繁殖和生物降解样品的能力可见一斑。已接受CO2理论% 测试方法以测定有氧水生生物降解润滑剂的其他组织包括国际标准化组织ISO、 OECD、 美国环保署EPA 和欧盟EUC。
  ASTM D-6046-02 液压油对环境影响的标准分级的术语(从 ASTM D 5864 引用)
  可最终生物降解— 实现当一种材料完全利用微生物造成的退化生产的二氧化碳 (和可能在厌氧生物降解甲烷),水,无机化合物,和新微生物细胞成分 (生物量或分泌物或两者)。
  终极生物降解试验— 一个估计的一种物质中的碳转换为 CO2 的程度的测试或甲烷,或者通过直接间接地测量生产的 CO2 或甲烷,或为好氧生物降解性,测量 O2 的消耗。
  环境持久性分类-好氧新鲜水(也使用的美国军队)
  Pw1 大于或等于 60%在 28 天 = 可最终 (ASTM)/ 容易 (OECD)生物降解
  Pw2 大于或等于 60%在 84 天 (12 周)
  Pw3 大于或等于 40%在 84 天 (12 周)
  Pw4 小于 40 % 在 84 天 (12 周)
  2、 OECD-301B 改进Sturm方法
  修改后的测试足够测试可溶性和不溶性有机、 非易失性的材料。此测试措施产生的二氧化碳进化而来,因此措施只有"完整的"氧化 ;有机杂质会使二氧化碳生产数据的解释变得复杂。
  测试材料引入含矿物基底和细菌的接种量瓶。超声振动后,将烧瓶曝气与无二氧化碳的空气。无测试材料的控制是在并行运行。
  任何释放的二氧化碳的吸收在烧瓶含有氢氧化钡溶液。定期,用盐酸滴定法确定使用的氢氧化钡溶液的量。生物降解对理论产生的二氧化碳,测试材料有可能产生的进化在测试期间,(校正的控制),二氧化碳排放总量的百分比表示。
  通常情况下,测试时间为 28 天。测试但是可能在28 天前结束 ,例如生物降解曲线已达到至少三个确定的高度。测试也可能要延长超过 28 天,当曲线表明生物降解已开始但高度尚未到达天 28,但在这种情况下这种化学物质不将被归类为易生物降解。
  容易生物降解性的传递水平是 DOC 的 70%去除和植菌ThOD或 ThCO2 产生量的 60%。他们的低植菌的方法,因为作为一些从测试化学碳纳入新的细胞,产生 CO2 的百分比较低比正在使用的碳的百分比。这些传递值必须达成在为期 10 天的窗口中的测试,28 天内除了下文提到的地方。10 天窗口开始时的生物降解程度已经达到 10 %doc、 方法或 ThCO2 和之前测试的第 28 天必须结束。
  3、 CEC L-33-T-82 测试
  CEC L-33-T-82 (现在列为 CEC L-33-A-934) 测试适用于大部分有机化合物,不论溶或不溶于水。它确定的总体的生物降解性的碳氢化合物或类似化合物含 (CH2) 亚甲基基团,测量的起始物料的经历,包括氧化和水解的所有转换。它被开发用来来表征Bodensee湖使用的舷外发动机油的生物降解性,由于湖底积淀的矿物油对鱼类产生污染。CEC 测试被蓝色天使环保标签接受,并要求 80%或更大的可生物降解性。德国蓝色天使计划不打算制定"封闭"体系的指南。
  尽管是方便和容易,CEC 测试只是测量红外吸收的亲脂性分子可入代烷溶剂萃取。它也不度量的水溶性代谢产物,是很差可萃取,因此,不能测量广泛退化或成矿作用。这就需要测量氧气消耗量或二氧化碳演变并行测试。也是没有清晰的结构标准,可以通过比较各种结构类型的生物降解性。
  CEC L-33-T-82 可生物降解性试验中常见的碳氢化合物总结、 典型生物可降解性值为:
  矿物石油 15 到 35%
  白矿油 25 到 45%
  天然 & 植物油 70 到 100%
  PAO 5 到 30%
  聚醚 0 到 25%的 6 4 页
  PIB 0 到 25%
  邻苯二甲酸酯 & 酯酯 5 到 80%
  多元醇 & 双酯 55 到 100%
您可能想找: 润滑油检测仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
