2、 请教:PE300的雾化器的问题
问题描述:我用的是PE300,可能是雾化器的原因,测定的时候很不稳定,检测前每次均用5PPM的Cu标液来校正好久,但ABS值都不稳定,PE的工程师也来过,但也解决不了问题,虽然说准备要换一台ICP来代替了,但还是想弄清什么是什么原因?
解答:雾化器坏了,你的样品怎么能进行雾化了?换一个新的不就行了。用了多长时间?如果是在一年之内,应该包换的。
3、 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]PE300氘灯老闪烁
问题描述:我现在用的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]PE300,一直氘灯没有问题,突然有一天氘灯能量变弱了,然后我就换了个氘灯,奇怪的是,这个氘灯做石墨炉时,用不了多久就会不停的闪烁,而且不论做多大浓度的样品都不出样品峰,只是在1秒钟的时候出一个非常尖非常高的信号吸收峰,同时在坐标图反向同样的地方出一个同样大小同样尖的背景峰,而且背景峰在上信号吸收峰在下。我把整个石墨炉推到外面不在光路上依然会有这样的现象,从而排除了是石墨炉的问题。我换了个氘灯依然有这种现象,我想问一下,这里有没有人遇到过这种问题。PS:我感觉这些应该是氘灯电流不稳造成的,出的峰都是电流峰,根本不是样品。这是最近做的图谱,而且我在方法中选择的是氘灯矫背景,可是氘灯却点不亮。还有,有没有用PE300的朋友用过国产的氘灯,质量和寿命怎么样,是哪里买的,能告诉我一下吗?
解答:可能点灯电路上出现问题了。
4、 PE300X和热电ICAP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]推荐
问题描述:大家都知道光谱类,这两家的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]是同一个级别的了。我们最近要买一台,本来准备定热电的牌子,后来领导让继续考虑,做一个详细的报告,(个中缘由复杂,大家都懂得),不过就仪器性能方面我觉得差不多,我想问一下大家用过这两个一起中的一个人谈谈使用感受,平时维护成本高不高,仪器经常出问题么?售后服务咋样,急不及时,谢谢大家能在下面留言,厂家各自吹的不可信,我想听听各位使用人的意见。谢谢大家发言啊
解答:如果都差不多,就选售后服务好的。
5、 PE的热脱附仪300-TD
问题描述:求助各位大神。新买的热脱附仪主要做空气中的苯系物,请问仪器温度,流量,分流比应该如何设定。说明书上说温度尽可能高,比如解析温度300,阀温度280,传输线温度285比流出冷阱时低,会不会有影响?这些部件的温度需要有梯度吗?优化一级解析时流经吸附管的载气流速要尽可能大,但是流经冷阱的载气要尽可能小,是说解析流量要小,然后入口分流量要大吗?
解答:是的,标线的条件与样品条件一样,分流比也一样。
8、 求助:PE NexION 300 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] 配件?
问题描述: 单位想购买一台PE NexION 300 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] ,我想求助下随机购买哪些配件或易耗品便宜些,实用些?谢谢!!!!
解答:这个链接有相关的讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110117/3089628/
9、 PE300x显示trubo pump温度超过范围怎么办?
问题描述:仪器显示trubo pump温度超过范围,达到57c,抽风应该是正常的,冷却水温度恒定20。
解答:看到这个问题,我在想涡轮泵的冷却方式,感觉应该需要水冷,那就需要检查循环水水量是否足够,流速和泵压是否正常;不过貌似没有见过水冷的接头,那如果是通风散热的话,那么有可能风速没达到,最后一个可能是温度传感装置问题
10、 求教高手:PE 300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸[/url]石墨炉电源故障,无法升温。
问题描述:故障前,石墨炉升温时,外电源突然断电,来电后开机出现此现象。
解答:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸[/url]石墨炉升温时,因为是瞬间升温,仪器要求的供电功率非常大,如果供电线路的线径小(电阻既大)的话,大的电流会造成一定的电压损失。从而造成仪器的供电不足,致使电路断电。我们有一台AA800仪器,线径是4个平方时,石墨炉升温前后的供电电压分别为230V和185V,电压差相当大,也出现了石墨炉升温时断电现象,后来把供电线径改为10个平方,仪器独立使用一组电源,故障就没有了。如果你说的是仪器故障,那只有请厂家来人维修了。说不定要换整块板子了!
13、 PE NeXION300D [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] KED和DRC模式调谐求助
问题描述:这个仪器配的有ked的专用调谐液,但是这家单位的仪器调取ked调谐模块的时候显示无法读取硬件,也就是说不让进行这个模式的调谐,问工程师,工程师说一般不需要进行ked模式调谐,可我们要用ked模式,这机器都5年多了,不ked调谐怎么能知道这个模式能用呢?哪里可以看到这个ked的参数的性能报告呢,希望用过300系列的高手指点下,十分感谢!
解答:已解决,仪器被锁了调谐,需要按表建个专门的方法来验证。确实一般不需要KED下调谐,正常模式下OK,到KED模式下看灵敏度如何就差不多
15、 PE 300X的操作界面变成灰色的
问题描述:前天做完样品后,像往常一样熄火,关闭软件和计算机,但是到第二天上班的时候,仪器软件界面都是灰色的,不能用,提示NO Commincation with instrument, 我 重新关机再开仪器主机后,就正常了,但是昨天做完样品正常关闭计算机后,今天又出现同样的情况,不知道怎么回事,请教大侠们有木有碰过一样的情况
解答:仪器通讯是不是有问题,看看连接是不是松动了
16、 PE [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] 300X 仪器调谐液和标准溶液用完后,大家都去哪里买?
问题描述:请问一下各位PE [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] 的调谐液和标准溶液用完后,大家都是去哪里买的溶液,哪里的最好,因为调谐液和标准溶液对测试结果比较重要,所以想问问你们的购买渠道
解答:调谐液不重要,可以自己配——甚至用过期的试剂母液也可以。
轻元素元素 有 Li或者Be
中质量元素 有 Y 或者Rh 或者In
重质量元素 找 Tl 或者Th 或者U
国产多元素混标液可以找 国家标准物质中心、钢铁研究总院购买。
17、 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] PE的NexlON300 和布鲁克的M90那个好
问题描述:PE的NexlON300 和布鲁克的M90谁有大概的技术参数,具体数据等,谢谢各位大侠
解答:首先,我不是PE的托,我是PE的用户,我也没用过布鲁克。但根据我目前做的情况,与发表的文献比较。PE有其明显优势,其次,你会发现国外PE的用户是比较多的
18、 PE300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] 样品和标准设置问题
问题描述:本人新手 不熟悉PE 300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]软件, 本来应该点击 analyze sample 结果点成了 analyze standard 追后标准线性都乱了,问下 在后台可以重新处理一下吗?怎么处理?
解答:点开Dataset,找到那个样品,在Read type(*)列里将其改成sample,按黑后再按一下“Reprocess"按纽,那个样品就成为样品了,不再是标样了。一般我都是按“Analyze Sample",然后再到Dataset里来处理。
19、 PE公司 NEXION 300D [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url],如何查看之前的仪器报错记录?
问题描述:最近仪器出现不明原因的熄火,如何在软件上找到仪器报错的错误日志?打开NEXION软件 option 中的Event HIstory,弹出来的界面如下,只能看到NEXION软件报错的事件ID,但是无法知道这些ID代表什么意思,也找不到报错的txt文件。
解答:有一些偶然熄火仪器是不会提示的,因为仪器没检测到那部分故障,故障在instrument里的诊断可以看到,不过好像只能看到最近一次的。打客服咨询吧
20、 "关于PE Nexion 300X的仪器条件"
问题描述:怎么看仪器的有些参数,例如10%峰高对应的峰宽等?
解答:这些最基本的东西还是先看看书吧
21、 PE300x采样锥水冷快插头哪里可以配?
问题描述:水冷机不能正常供水,快插连接件不通,有没有高手遇到类似情况,怎么解决?
解答:快接插头在某宝应该可以找到吧,注意一下大小规格。
