原文由 yiukk(m3255382) 发表:谢谢这位热心的版友,您的回复很有启发,后续计划添加粉碎制样设备
我们也用的EN14582氧弹燃烧的方法,针对这种这种情况,除了加点乙醇助燃,样品剪碎也很重要。EN14582要求样品200微米以下,大块的样品在燃烧的过程中有覆盖的作用,阻止进一步燃烧,导致燃烧不充分,通过剪碎样品,在坩埚铺开样品,减少称样重量来增大与氧气接触面积有利于燃烧更充分。有些样品是会有残渣,残渣可能是某些不含卤不燃烧的阻燃剂和灰烬的混合物,不影响结果。另外一般无卤样品才做氧弹燃烧,如果是故意添加,卤素会非常大,不充分燃烧情况下卤素含量也非常大了。
