解答:SPECTRO LAB M9 直读光谱仪技术操作规程http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69740
5、SPECTROM8不激发
问题描述:SPECTRO M8重新开机后不激发,动作顺序都有,就是没有电弧。检查辅助电极绝缘板没有击穿现象、电极极距正常、水泥电阻正常。光源板都换了一块新的,唯一不正常的是光源的整流电源理论上应是输出195伏、24伏。实际输出110伏、16伏。怀疑是里面的一个35uf的电容坏了。北京的服务站没有配件。大家都遇到过这个现象吗?如何处理的?
解答:北京售后说可能光源的电源坏了,如果整套更换需要3-4万元,今天到市场上买了一个空调用的电容,问题解决了。效果还要再观察几天。
6、SPECTROLAB M8碳含量不稳定
问题描述:我们斯派克光谱C元素不准,检查过气流量,换了高纯氩,都没有起色。今天进行暗电流检测,发现有检测失败。当测试成功时,检测的数据较准!是不是仪器光电倍增管有问题?如何解决?
解答:再做一下恒光测试,如果只是碳通道暗电流、恒光失败,可能是光电倍增管坏了,当然最好先调换一下积分板确认一下。
7、SpectroLAB M8 光谱仪Fe问题
问题描述:Spectro LAB M8 光谱仪Fe问题:镁合金中铁标样1#0.0015%.2#0.0009%.3#0.0014%.4#0.0055%,做曲线采集光强1#1972,2#1931,3#1907,4#1979,为什么光强拉不开,做的曲线也不好,做过标准化高标样Fe调准了,低标样Fe就不准确了,低标样调准了(做低铁还可以),高Fe就做不准了,求助解决方案.
解答:这状况只能花钱叫厂家工程师来维修了!是光电倍增管或某块电路板的问题,我们以前使用的DV5光谱仪就出现你这种现象。
8、SpectroM8的Fe2和Fe3低于检测下限
问题描述:各位高手有一问题请教,在使用Spectro M8时Fe2和Fe3低于通道的检测下限,这对分析结果有影响吗?
解答:按照我的经验,影响不是很大,可以说几乎没有影响。我的是M9的,也出现过类似的问题。
