主题:【已应助】CMA检测报告的检验检测机构一定要求是合同方吗?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_6fe81c42
请教各位大神,CMA检测报告上面的检验检测机构一定要求是检测合同的乙方吗?如果不能是同一个单位,会不符合哪个要求?
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/15
楼主,合同只有甲乙双方的话检验检测机构是乙方,因为检测合同是根据合同评审结果进行签订的,后续出具报告等工作要按照合同执行;当然签订合同也有可能会丙方,严格按合同执行即可
楼主,不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条
(二)检验检测机构应当依法开展有效的合同审查。对相关要求、标书、合同的偏离、变更应当征得客户同意并通知相关人员。
获取验证码
一般都是检测合同的乙方,除非有部分项目分包后由分包方出报告。不符合合同评审
CMA检测报告上面的检验检测机构一定要求是检测合同的乙方吗?这个不一定,若乙方有部分项目无能力,可以分包出去,因此不是绝对的乙方
除非合同规定必须全部是乙方
承之
Ins_6fe81c42
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
如果合同中只有甲乙方,检测报告由丙方出具。乙和丙是同一个集团下的不同分公司,请问这种情况会面临何种处罚?
原文由 Ins_6fe81c42(Ins_6fe81c42) 发表:
  楼主,这种情况属于未按体系文件规定执行,按照《检验检测机构监督管理办法》卡不上不实或者虚假,责令改正的概率比较大。
Ins_6fe81c42
受教了,谢谢!
肖sir
