主题:【已应助】五氯酚的一条标准曲线下来 不成线性
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_c86da207
利用0.1甲酸5mmol/L乙酸铵和乙腈做流动相,hss t3柱子分离,一条标准曲线下来,不成线性,有没有朋友了解这是什么情况,
推荐答案:hujiangtao回复于2023/12/21
五氯酚用的离子对都是氯的同位素,负源响应一般流动相可以只加乙酸铵试试,需要优化好质谱条件,0.5-10ppb曲线范围线性还可以的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Ins_c86da207
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:五氯酚用的离子对都是氯的同位素,负源响应一般流动相可以只加乙酸铵试试,需要优化好质谱条件,0.5-10ppb曲线范围线性还可以的
2.66min出峰 前还有一些峰  刚开始认为是杂峰,经过曲线走下来,发现强度也在变化,不成线性的原因是否是因为有一部分目标物质先洗脱出来了
原文由 Ins_c86da207(Ins_c86da207) 发表:2.66min出峰 前还有一些峰    刚开始认为是杂峰,经过曲线走下来,发现强度也在变化,不成线性的原因是否是因为有一部分目标物质先洗脱出来了
嗯,有可能是杂质干扰,调节好梯度洗脱程序把干扰分开应该就可以了
Ins_c86da207
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:嗯,有可能是杂质干扰,调节好梯度洗脱程序把干扰分开应该就可以了
可以知道您的洗脱梯度吗,2.66的峰后移后,其他峰也整体后移,且响应强度也在不成比例变化,一个是2.66min的洗脱梯度,
冰箱冻梨
豌豆1982
流动相里加酸,酸的浓度会影响五氯酚和杂峰的出峰相对位置。可以试试调整下酸的浓度看看。梯度也改下
豌豆1982
如果是有目标物先洗出来,就是溶剂效应。我曾经溶剂效应出过双峰。一起积分也是成线性了。??
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
