主题:【求助】关于烟尘烟气CEMS比对数值修约的问题
浏览0 回复2 电梯直达
环保小白
烟尘烟气在线比对需要通过绝对/相对误差或者是相对准确度来评判在线仪器是否达标,那么在出检测报告时,处理数据时数值应该如何修约?在线数值一般位数都比较多,而我们所用的参比方法对于数值保留位数都有要求,计算误差时应该和参比方法保留位数一致还是怎么修约?有没有专业的老师来指导指导!
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
楼主参考如下:1、参比数据根据分析标准规定进行有效数字保留;2、在线数据根据HJ 76中的规定进行有效数字修约,见下图;
3、计算结果参考HJ 168-2020中规定,一般保留两位有效数字即可,见下图
绿树之林
我们做的时候一般照搬在线监测的数据,他给几位就出几位,毕竟不是我们自己监测的结果,不好进行修约的,我们自己的数可以修约,人家的数显示多少就抄多少。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
