主题:【已应助】色谱打针重复性太差
浏览0 回复44 电梯直达
jjiang2
dry2014
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
丁醇沸点不算高,可以的,就是粘度有点大不好吸,吸的时候要注意气泡问题。DMF那种沸点就有点高,问题大一些。水虽然不出峰,但是气化热很大,容易气化不完全,而且水的气化体积大,容易超过衬管容量发生倒灌,峰型变差。而且大量水在柱子上保留会导致样品峰变畸形。总之水做溶剂问题很多。
老师,请问载气流量也会影响峰面积吗?我在测样品的时候不分流,恒压模式,发现降低柱头压,降低载气流量,甲醇峰面积变大很多。
xx_dxd_xx
原文由 dry2014(v2991446) 发表:
为什么要用不分流模式?并不是所有情况都适合用不分流的,也不是设置了不分流就能让样品全部进色谱柱。你现在的样品用不分流肯定不容易做好,峰面积并不能代表真实情况。至于柱流量,肯定是会影响结果的,但是变大变小就不一定了,因为你现在用的条件是不合适的。
dry2014
我做外标的时候只用甲醇,增大进样量,分流比100,目前重复性还凑合吧,相对误差4%以内是可以的。
但是我的样品甲醇浓度并不高,不分流峰形也很好。
不分流≠样品全部进色谱柱,这个我刚知道,但如果这样的话,不分流和分流啥区别呢?分流就是确定个分流比了?
xx_dxd_xx
这个说来有点复杂,色谱进样的分流是一个理想状态的假设,我们没法测定样品分流多少,只能测定载气分流多少,然后假设样品跟载气是按一样比例分流的。但是实际上这个假设存在偏差,所以必须保证整个测定过程中分流比是一个恒定值,这样虽然不知道准确分流了多少,但是这个比例是不变的,对于样品和标样都是一样的,这样才能定量。你的样品浓度低,那么标样也应该配成低浓度的,要保证标样与待测样设置完全一样的分流比,否则就没法测准。
不分流进样的情况更加复杂,一般低沸点组分很少用不分流进样。做低浓度甲醇,可以选择0.53mm大口径柱,分流比设置小一点,比如设置分流1或者2
dry2014
谢谢您。还有个问题想请教一下,我还有个应用需要测碳酸二甲酯和正丁醇,用液体外标打针我感觉误差有点大,而且色谱也正好有六通阀,所以我想买混合标气。我的待测样品是液体,测的时候也是液体打针进样,所以混合标气中各组分的浓度怎么定呢?
xx_dxd_xx
看来你的确是第一次用气相啊。。。
气相里面有很多是理论上可行但实际上有问题的情况,所以一定不能想当然。标样与待测样尽量一致,这是做色谱的基本原则。
理论上不论进液体还是气体,只要质量相同,峰面积就相同。但是液体样品有一个气化过程,这个过程中是没办法准确控制气化了多少的,所以只能让标样与待测样在完全相同的情况下测定,把不确定的因素抵消掉。想要用气体标样测液体,虽然不是不行,但是有很多要考虑的问题,一般肯定是不推荐的。而且你要测的这两个物质沸点高、蒸气压低,所以不可能配制出很高浓度的标气,没法实际应用。
2024/1/10 9:31:34 Last edit by xx_dxd_xx
5337201jwl
手动进样肯定重复性不好,尽量用自动,没有的话,手动进样,一个人,用同样的手法,多练习
Ins_7f796250
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
