标准是要求浓度为200mg/ml,我现在配制保险粉是称2g加10ml水,然后溶解直接用。这样子不知道对不对,还是说称2g定容到10ml容量瓶里定容好再用,不知道两者影响大不大,以哪个为准。
==>这个本身就是过量添加,所以对最终浓度的要求不高,记得溶解完全就好,别没溶解完就添加或者粉末添加就好;
另外配制柠檬酸盐缓冲液,需要调PH值,我现在是柠檬酸称12g加氢氧化钠7g,定容到1L,试验了几次,PH刚好到6.0左右,不知道这样子可行不,还是说必须得按国标给的量精准的称好后再用氢氧化钠调ph值。
==>这个本身就是缓冲液,所用试剂没有问题时基本配好就可以用,但是为了避免意外,还是应该配好后测试pH值是否在要求范围,如不在范围再按要求调整,不能默认配好就是pH6.0
