主题:【已应助】日晒色牢度测试必须用湿度控制织物吗?
浏览0 回复4 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
日晒色牢度测试必须用湿度控制织物吗?
推荐答案:123回复于2023/03/28
是的,影响对湿度敏感样品的耐光色牢度测试结果
您可能想找: 色牢度仪、色牢度试验机 询底价
需要,目前日晒色牢度测试仪大都可以显示箱体内的相对湿度,但在GB/T 8427和 ISO 105 B02中规定每天用湿度控制标样校准箱体内的湿度。其原因是湿度控制布标样校准的并非箱体内的“相对湿度”,而是“有效湿度”。“有效湿度”也叫绝对湿度,她是结合了空气温度、试样表面温度和决定暴晒过程中试样表面湿气含量的空气相对湿度来定义的。“有效湿度”直接影响对湿度敏感样品的耐光色牢度测试结果。所以GB和ISO标准规定每天检查箱体内湿度。
WUYUWUQIU
国标纺织品行业常用的方法GBT 8427必须用,不然你怎么去控制呢
m3133805
但也有听仪器厂家说的现在的仪器不像以前了,湿度控制的比较好
