新机一般就不用买维保了,买维保通常是省事不省钱的,老机器真正需要买维保时候,可能厂家都不让买了。一般新机厂家一般会提供1-2年的质保。仪器在2-3年内故障率较低,若是7年以上的仪器,内部磨损、老化等严重,故障率会大幅提升,建议选择维保服务,帮助延长仪器使用寿命,转移重大故障风险。平常可以自己做下维护,一般是蠕动管更换、UV 灯与 UV 启动器更换、保险丝更换、继电器更换等,自己看说明就能完成,买这个额外
保修服务通常也是不含耗材的,通常只是给你免上门人工费、非正常损坏的部件费,还有会承诺比较短的上门时间,但如果真不幸坏的话,再花钱也不迟。如果不用考虑节省预算的话,那可以买。
