原文由 yeoh860596(yeoh860596) 发表:你这个看着挺干净的。一般FID污染的可能性不大,用二硫化碳时间长了会有硫单质残留在收集极和垫圈上面,但是对基线不会有明显影响。氢气出问题的概率也不大。一般首先肯定看柱子要不要老化,如果柱温升高基线信号就很明显的上升,多半是柱子需要老化了。国产wax柱耐热普遍不是很好,可以先180度老化过夜看看情况,不要盲目的加很高温度,超过上限会坏,越老化流失越严重。
对了,这是昨晚拆下来FID2收集极的照片,算脏吗?下片是有一圈灰灰的不知道能不能洗得掉,还有照片看不到的点火线圈口子那里是比较脏就是了
