主题:【已应助】色谱柱粒径改变,两峰之间的相对保留时间会变吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_82758438
原柱子粒径2.6 后改为1.6  原来柱子测的两峰之间相对保留时间与后来柱子测的是一样的吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/09
如果是保留时间RT的话,柱子粒径2.6 后改为1.6那肯定会发生 变化。但是对于相对保留时间RRT来说,这是一个相对的参比值,这就不好说了,还是要以实际走出来的计算值为准。
获取验证码
楼主,是不一样的。
一、色谱柱粒径介绍
色谱柱粒径是指色谱柱的颗粒大小,通常用μm表示。色谱柱粒径大小直接影响到分离的效果,柱子的颗粒越小,表面积就越大,分离效果相对越好,但柱子的背压也相应增加,对液相泵和检测器的性能要求也就越高。
二、色谱柱粒径对保留时间的影响
色谱柱粒径对保留时间的影响主要表现在两个方面:一是柱子的保留时间越长,颗粒越小;二是柱子的保留时间越短,颗粒越大。
柱子的峰宽与柱子颗粒大小成反比,所以当色谱柱粒径较大时,峰宽较宽,柱子背压小,分离效果较差。当色谱柱粒径较小时,峰宽较窄,柱子背压大,分离效果较好,但操作难度也相对较大。
通标小菜鸟
