主题:【已应助】气质用的标液,介质如何选择,标准用异辛烷定容,但标液都是丙酮中的,和乙腈中的,怎么选呢
浏览0 回复5 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/11
标液买回来介质和标准定容介质不一样没关系,因为买回来的标液浓度都是比较大的,还不能直接用,需要用合适的溶剂进行稀释,楼主可以试一下异辛烷与丙酮和乙腈哪个是混溶的,哪个混溶就买哪个介质里面的储备液,然后买回来后用异辛烷进行稀释成不同浓度梯度作曲线就行了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
气质一般适合溶剂比如,二氯甲烷,正己烷,丙酮,像乙腈不适合做气相或气质的溶剂,可以考虑更换不同介质的标液
通标小菜鸟
yiukk
异辛烷和丙酮/乙腈都互容,任选其中一种基体标液都可以。
新手菜鸟
Ins_2d7d5b76
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
