主题:哈希氨氮
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_0c977fc1
哈希氨氮设备,管路新的,药剂新的,隔膜泵也是新的,但是测数偏低,2的质控测出来的数在0.8,到1.1之间,多次都是这样,5的质控测出来2.3左右。自校吸光度0.5 ,自校系数在0.7。
您可能想找: 氨氮测定仪/氨氮分析仪 询底价
yy_0324
Ins_47f6d8da
不知道楼主是哪款设备,说的是氨氮在线监测仪器嘛?环境温度和水样温度有没有关注一下,有没有可能是温度太低,显色反应较慢,反应不充分而造成的测量值偏低呢,个人猜想,供参考。
2023/2/3 22:13:29 Last edit by Ins_47f6d8da
Ins_c5930403
手机版: 哈希氨氮
