在现代咖啡机中,定量出水功能的实现依赖于高精度的流量计。其中,霍尔流量计因其精确度高、一致性强、多种高低流量控制、体积小、安装简易、符合FDA、FGB以及支持流量定制等特性,成为了咖啡机中的流量计优选。
霍尔流量计的工作原理基于霍尔效应。当叶轮内置的磁铁通过磁场时,磁场会对磁铁产生力,使得叶轮旋转。叶轮的转速与流量成正比,因此可以通过测量叶轮的转速来测量流量。在霍尔流量计中,叶轮的转速被转换成GS值,然后转换成脉冲信号输出。
当咖啡机需要定量出水时,控制系统首先根据预设的水量来计算所需的脉冲数。然后,通过调整电机转速或控制阀门的开度来控制水的流量。当水的流量达到预设值时,控制系统会停止供水。
![霍尔流量计]()
由于
霍尔流量计具有高精度和一致性强的特点,它可以确保咖啡机每次出水量的准确性。此外,多种高低流量控制功能使得咖啡机可以根据不同的咖啡冲泡需求来调整水量。同时,由于体积小和安装简易的特性,使得它在现代咖啡机设计中占有一席之地。
咖啡机实现定量出水的原理主要依赖于高精度的霍尔流量计。通过霍尔效应和脉冲信号输出的方式,实现了水量的精确控制和调整。这种原理不仅提高了咖啡机的智能化程度,还为消费者带来了更加便捷和个性化的咖啡冲泡体验。
