主题:【仪器微课堂】5SA系列单输出超紧凑、薄型DC-DC转换器PICO
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PICO5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。
电气性能(25 °C 环境温度、Vi、额定值和 Vout、最高值)
标准输入电压(Vinnom):5Vdc12Vdc24Vdc28Vdc
输入电压范围:最低+/-10% Vi,标准
输入过压关闭 (OV SHDN)120% Vin,标准(典型值)
标准输出电压(Vout,标准):100Vdc 1000Vdc,增加量为 50 Vdc
输出电压标准容差:+/-3 % Vo,满载时的额定值
输出功率:最高。整体 Vin 范围内为3W
输出纹波:最高3W2% Vout,标准
线路调整:无。Vout Vin 成比例
负载效应:从空载到满载 Vout 变化为 6%(典型值)
工作效率:83%(典型值)
转换器频率:250kHz 500kHz
SHDN 管脚关闭电流/电压:Vshdn<0.4VIshdn >0.5mA(灌电流能力)
超温度关闭:125 °C内部温度
输出温度特性:0.05% Vout,标准/°C(典型值)
