主题:【已应助】餐饮的大肠杆菌检测涂抹取样,可以用平板计数吗
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
推荐答案:123回复于2024/01/15
用倾注结果会准确些
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
是的,消毒餐饮具大肠杆菌检测,相比于MPN计数法,平板计数法更适用于大肠菌群含量较高的食品,国标里没有明确规定,但通常认为,产品大肠菌群以100CFU/g(mL)为界,超过这个含量一般认为是含量较高。假如产品标准要求大肠菌群含量的单位为CFU/g(mL),那必须选用平板计数法。
