主题:【已应助】记录的分类
浏览0 回复9 电梯直达
小白
求指教 检测报告跟证书的副本是属于质量记录还是技术记录
推荐答案:yiukk回复于2024/01/15
属于技术记录。在旧版认可准则CNAS-CL01:2006(等同采用ISO/IEC 17025:2005)第4.13.2.1中明确有技术记录的类型,即:原始观察、导出资料、建立审核路径的充分信息的记录、员工记录、发出的每份报告或证书的副本。并在注2中明确了技术记录包括:表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈。
新版认可准则CNAS-CL01:2018(等同采用ISO/IEC 17025:2017)虽然没有这么详细的规定,但旧版准则中的这部分内容同样适用于实验室,可以为实验室对技术记录的管理提供很好的参考。图一为新版cl01,图二为旧版cl01。
获取验证码
yiukk
2024/1/15 11:34:27 Last edit by m3255382
属于技术记录,技术记录指进行检验检测活动的信息记录,应包括原始观察、导出数据和与建立审核路径有关信息的记录,检验检测,环境条件控制、人员、方法确认、设备管理,样品和质量控制等记录,也包括发出的每份检验检测报告或证书的副本。
小白
原文由 yiukk(m3255382) 发表:属于技术记录。在旧版认可准则CNAS-CL01:2006(等同采用ISO/IEC 17025:2005)第4.13.2.1中明确有技术记录的类型,即:原始观察、导出资料、建立审核路径的充分信息的记录、员工记录、发出的每份报告或证书的副本。并在注2中明确了技术记录包括:表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈。新版认可准则CNAS-CL01:2018(等同采用ISO/IEC 17025:2017)虽然没有这么详细的规定,但旧版准则中的这部分内容同样适用于实验室,可以为实验室对技术记录的管理提供很好的参考。图一为新版cl01,图二为旧版cl01。
明白了 感谢
小白
原文由 123(m3149125) 发表:属于技术记录,技术记录指进行检验检测活动的信息记录,应包括原始观察、导出数据和与建立审核路径有关信息的记录,检验检测,环境条件控制、人员、方法确认、设备管理,样品和质量控制等记录,也包括发出的每份检验检测报告或证书的副本。
学习到了 感谢
水分子
小白
原文由 水分子(yanli197604) 发表:属于技术记录
明白了 谢谢
属于技术记录,因为质量记录 指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录,包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和投诉等记录; 而技术记录 指进行检验检测活动的信息记录,应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录,检验检测、环境条件控制、员工、方法确认、设备管理、样品和质量监控等记录,也包括发出的每份检验检测报告或证书的副本
小白
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:属于技术记录,因为质量记录 指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录,包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和投诉等记录; 而技术记录 指进行检验检测活动的信息记录,应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录,检验检测、环境条件控制、员工、方法确认、设备管理、样品和质量监控等记录,也包括发出的每份检验检测报告或证书的副本
收到 感谢解答
chien_2007
