主题:【已应助】二氧化氯检测
浏览0 回复6 电梯直达
我想辞职
做二氧化氯时,用滴定的方法,加的EDTA2钠,要溶解吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/19
要溶解,需要热水浴,然后NAOH调节PH值到8.0左右,溶解完后再定容。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,EDTA2钠是抑制剂,所以理论上不用太精确,而且根据溶解度和水样混匀后就自然溶解了
我想辞职
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,EDTA2钠是抑制剂,所以理论上不用太精确,而且根据溶解度和水样混匀后就自然溶解了
我每次都溶不了,是摇的不够吗?还是什么原因?而且每次滴定误差很大。
原文由 我想辞职(Insm_17f0948d) 发表:
楼主,也有可能是1、您购买的EDTA2Na质量问题,换个厂家试试;2、室温有点低。
滴定误差很大具体体现在什么方面,质控样不准还是平行性不好?个人经验主要控制好滴定终点的判断,多做平行减少随机误差。
Ins_a369e43c
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
