主题:【已应助】实验室怎么界定标准物质/溶液?
浏览0 回复9 电梯直达
热爱生活的桃子
1、通常理解的附带证书的标准品就是标准物质,那如果没有证书呢?只有定值,例如PH缓冲试剂?电导率校正溶液?这些并没有标准物质证书,也没有不确定度参考,应该按普通试剂管理还是标准品来管理呢?
2、什么样的标准物质应该溯源,做检定或校准?此前我们用来核查XRF的能量块就有审核老师说应该校准,那ROHS标准品呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/22
属于标准物质,它的定义是是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
按照标准品来管理。
标准物质和其他计量标准一样,其基本功能是实现复现、保存和传递量值,保证不同时间与空间量值的可比性与一致性。因此,标准物质作为量值传递的载体,其量值应保证溯源到规定的参考标准。
ROHS标准品如果本身是有证标准物质,那么它是用作标准品对照,不需要溯源。
获取验证码
通标小菜鸟
答:附带证书的标准物质可以称为有证标准物质,没有证书的也可以叫标准物质。PH缓冲试剂、电导率校正溶液可以按照标准物质来管理。
答:一种或多种特性值已经很好地被确定的足够均匀的材料或物质,这样的标准物质需要溯源,定期做检定或校准,尤其是物理性质测试那方面。
按照标准品来管理。
楼主参考《JJF 1001-2011 通用计量术语及定义》中定义,没有证书的也可以按照标准物质来管理,但要有足够均匀和稳定性
楼主,没有证书的标准物质都需要溯源
需要溯源,ROHS标准品如果没有证书可以按如下方式溯源,引自《CNAS-CL01-G002  测量结果的计量溯源性要求》
Nerif
1.标准物质分为一级二级,我国国家技术监督局规定的国家一级标准物质应具备的基本条件为:①用绝对测量法或两种以上不同原理的准确可靠的测量方法进行定值,也可由多个实验室用准确可靠的方法协作定值;②定值的准确度应具有国内最高水平;③应具有国家统一编号的标准物质证书;④稳定时间应在1年以上;⑤均匀性应保证在定值的精度范围内;⑥具有规定的合格包装形式。一般说来,一级标准物质应具有0.3-1%的准确度。二级标准物质是用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值,其不确定度和均匀性未达到一级标准物质的水平,稳定性在半年以上,能满足一般测量的需要,包装形式符合标准物质技术规范的要求。你所说的无证标准物质至少要和一级标准物质进行比对后才能私下当标准物质使用。2XRF校准块不在强检目录中不适用于检定的说法,应该定期校准,在没有相关规范的情况下,使用自行制定自校规程才叫做校验
承之
m3316431
m3162638
Ins_a369e43c
Ins_9c9e5508
