原文由 myoldid(v2963297) 发表:谢谢您,但是附件我下载不下来。
参考下附件“在Agilent InfinityLab Poroshell 120HILIC-Z色谱柱上分析有机酸”
以下是来此GPT4的回答
- 使用Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z色谱柱,2.1 × 100 mm,2.7 μm表面多孔颗粒填料。使用磷酸盐缓冲液和乙腈流动相,可以在4分钟内分离出10种有机酸。
- XBridge HILIC柱—流动相为乙腈:水(95:5),中等pH(pH 5,流动相含10mM醋酸铵和0.02%醋酸)。对于碱性分析物首选该柱,该柱可筛选条件pH2~8。
- 以硅胶为基体的ZIC®-HILIC色谱柱的pH适用范围是pH 3-8,而以聚合物为基质的ZIC®-pHILIC柱的适宜范围是pH 2-10。HILIC柱应在HILIC条件下保存。
- 流动相条件是各种HILIC保留机制的关键因素。通过改变洗脱液中有机组分和水组分的比例,可以改变分析的保留率。在HILIC模式下,一般使用含50-95%浓度乙腈的水溶性缓冲盐(如甲酸铵、醋酸铵或它们的酸,在有机相中具有很高的溶解性)。
- 众所周知,HILIC模式的形成,需要在极性固定相表面形成一个富水层,这通常需要使用高比例的有机溶剂作为流动相,一般有机相比例要≥70%,同时有机相比例越高,保留时间将有所增加。
