主题:【分享】肉类安全检测仪如何维护
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_99fa7cb2
  肉类安全检测仪如何维护
  肉类安全检测仪的维护主要分为以下几个步骤:
  外部清洁:使用湿布和70%乙醇清洗仪器外表面,注意不要使用强的漂白剂(≥0.5%溶液),因为氧化剂和溶剂可能损害检测仪外壳和触摸屏。同时,不要清洗内部部件或内表面。在清洁前应关闭电源开关,保证电源线插头处于断开状态,以避免发生短路以及触电危险。
  更换电池:仪器关机后的时间运行是由纽扣电池维持,当电池失效后,可能导致时间错乱,此时需要更换纽扣电池,型号为CR2032,电池安装在屏幕背面,需要拆开仪器更换。
  更换热敏纸:当打印机缺纸时需要更换热敏纸,热敏纸规格为56*30。扳开打印机前面板按钮,取出剩余纸筒,放入新的打印纸,留一段在打印机外,注意纸的正反方向。重新扣好打印机面板。
  维修:在仪器出现故障无法工作时应立即切断电源等待维修人员。并在仪器上放置“停止使用”标志。
  保养:产品使用时间的长短与产品的保养方法有很大关系。按照保养方法仔细操作,可以延长食品安全检测仪的使用时间。食品安全监控器在存放时,必须放置在干燥、无尘、稳定的位置,防止仪器受潮或掉落。如果仪器长时间不使用,应将可充电锂电池取出,放在干燥处保存。使用食品安全检测仪前,必须认真阅读仪器操作说明书,并按照说明书中的操作步骤进行操作。在检测过程中,应确保检测仪通道干净整洁,无灰尘。如有粉尘,应及时清理,以免影响检测结果。其次,操作时戴手套,避免手指污染。检测完毕后,应及时清理通道内杂物,确保通道干燥。如果仪器长期不使用,应存放在仪器箱内干燥处,以保证其良好的精度、可靠性和较长的使用寿命。
  通过以上步骤的维护和保养工作,可以有效延长肉类安全检测仪的使用寿命并保持其准确性。如果遇到无法解决的问题,建议联系专业技术人员进行维修和保养。
获取验证码
