主题:【已应助】海水硫化物的测定,必须用酸化吹气装置吗?有啥可替代的不
浏览0 回复2 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/04
楼主,海水硫化物测定方法法有1、GB 17378.4-200718.1亚甲基蓝分光光度法;2、GB 17378.4-200718.2离子选择电极法;3、HJ 200-2023水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法;4、HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法,您根据评价需要选择即可,不必须用酸化吹气装置,比如HJ 1226中规定:
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
常用检测水中硫化物含量的方法有亚甲蓝分光光度法、对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法、碘量法、离子电极法等,其中有国家标准的硫化物测定方法是亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996),该方法的检出限为0.005mg/L,在水样不稀释的情况下,最高检测浓度分别为0.7mg/L。其他方法均有行业标准。对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法(CJ/T 51-2004)测定的硫化物浓度范围为0.05~0.8mg/L,因此,以上分光光度法只适用于检测硫化物含量较低的水样。当废水中硫化物浓度较高时,可以使用碘量法(HJ/T60-2000和CJ/T 51-2004),碘量法的检测浓度范围为1~200mg/L。
