主题:【已应助】春节期间断电,纯水机需要断电吗,断电后对滤芯有无影响
浏览0 回复35 电梯直达
oscar_2007
实验室纯水机春节期间是否需要断电,有一级水和二级水设备。如果断电有无影响年后正常开机制水。
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/05
版主,纯水机不用的话需要断水断电,主要是为了安全。断电对滤芯有影响,因为纯水机内的水不流动循环会使水质变差进而影响滤芯。另还有一点需要注意,如果气温低纯水机内存水有可能结冰损坏设备配件。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
实验室断电断水,建议断开纯水机的电源,关紧水阀!
如果未关电源,假期后通电,瞬间电压升高- 如果碰巧你没装稳压器,碰巧电线有老化,麻烦可能瞬间拜访 – 你的纯水设备有可能会被损坏,还有可能出现其他危险。
3 假期不断电断水,而且配置乐枫漏水保护器,设备不关,是否可以高枕无忧?
NO!请检查并确保漏水保护器能工作正常且放置在适合的位置!
配备乐枫漏水保护器的纯水系统,一旦出现漏水,检测器会在第一时间检测到漏水,并且立刻切断水源,关闭纯水系统。
如果你没有配漏水保护器, 建议关机关阀!
由厂家专业培训的工程师负责安装的纯水机,使用安全性较高,但设备使用时间长了,又没有经过定期、专业的维护保养,纯水设备中电子元器件、密封圈和管路连接组件都会出现老化的情况,漏水的机率就会大大增加。放假期间,在没有其他更好的管理条件的情况下,建议关机关阀。毕竟安全第一!
4 决定关机关阀的用户,建议将纯化柱从设备上取下,盖好进出水口,放置于冰箱保存(4-8℃)。
原因有二:
断水断电后,纯化柱容易脱水失效;
常温下保存容易导致纯化柱滋生细菌。
纯化柱是纯水仪的核心,保护好纯化柱是关键!
5 如对水质要求高,假期结束后启用纯水机,可以对纯水系统及水箱进行清洗和消毒处理。
Nerif
断电之后再放水阀哪里把系统内的水放掉一些,避免冻坏就行了,节后回来让纯水机多工作一会,水就干净了。
oscar_2007
坐标:广东珠三角,不用担心气温低的因素,如果断水断电后,年后在开机对一级水处理这边膜貌似有影响。
sdlzkw007
Ins_4a4e62b6
qcz9999
原文由 123(m3149125) 发表:实验室断电断水,建议断开纯水机的电源,关紧水阀!如果未关电源,假期后通电,瞬间电压升高- 如果碰巧你没装稳压器,碰巧电线有老化,麻烦可能瞬间拜访 – 你的纯水设备有可能会被损坏,还有可能出现其他危险。3 假期不断电断水,而且配置乐枫漏水保护器,设备不关,是否可以高枕无忧?NO!请检查并确保漏水保护器能工作正常且放置在适合的位置!    配备乐枫漏水保护器的纯水系统,一旦出现漏水,检测器会在第一时间检测到漏水,并且立刻切断水源,关闭纯水系统。如果你没有配漏水保护器, 建议关机关阀! 由厂家专业培训的工程师负责安装的纯水机,使用安全性较高,但设备使用时间长了,又没有经过定期、专业的维护保养,纯水设备中电子元器件、密封圈和管路连接组件都会出现老化的情况,漏水的机率就会大大增加。放假期间,在没有其他更好的管理条件的情况下,建议关机关阀。毕竟安全第一!4 决定关机关阀的用户,建议将纯化柱从设备上取下,盖好进出水口,放置于冰箱保存(4-8℃)。原因有二:断水断电后,纯化柱容易脱水失效;常温下保存容易导致纯化柱滋生细菌。纯化柱是纯水仪的核心,保护好纯化柱是关键! 5 如对水质要求高,假期结束后启用纯水机,可以对纯水系统及水箱进行清洗和消毒处理。
假期时间太长建议关闭所有电源以防万一,除非你的设备有特殊要求及防护。
物价真高
yzguo
Insm_98a9a15c
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
