主题:【已应助】气相色谱峰面积的选择计算
浏览0 回复14 电梯直达
disappearwwww
    请教下大家,如图附件中的气相峰面积,我是直接按照上面的数字来作为峰面积,还是要将其乘以25当做峰面积呢?谢谢大家
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/02/06
不需要再乘25了,现在仪器没有那么落后了
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
yifan1117
检测人王大锤
wanttofly
不管用什么方法计算,绝对面积都是要校正的,所以同一张图有没系数都没关系
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
qcz9999
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,看您附图的话需要乘以25
不用那么麻烦按你第一种方法计算也可以
Insp_2be455b9
dadgoh
峰面积一般用来定量,只要标曲与实测时设置的面积单位一致。直接使用仪器给出数据即可。
如果样品也是这样给出结果的,就不用乘25.
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
