主题:【已应助】土壤总汞测定,检出限是0.002mg/KG,空白浓度多大符合小于检出限要求,取样量标准写着0.2-1g,按哪个质量算,是不是在这个质量范围内的满足就行,按0.2g,s算不合格,按1算合格
浏览0 回复2 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:gaook回复于2024/02/20
参考土壤三普样品检测与制备,取样量为0.50g,消解定容为50ML时,检出限为0.002mg/kg
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
gaook
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
新手菜鸟
原文由 gaook(Insm_24ba279e) 发表:参考土壤三普样品检测与制备,取样量为0.50g,消解定容为50ML时,检出限为0.002mg/kg
我样品取样量0.2,空白也按0.2计算吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
