精密称取对照品5.0 mg于50 mL容量瓶中,去离子水溶解并定容至刻度,得到质量浓度为0.1mg/mL对 照品溶液。分别吸取0.5mL、0.75mL、1 mL、1.25mL、1.5mL没食子酸对照品溶液,置于25mL容量瓶中,加入Folin- Ciocalteu试剂2.5mL,摇匀,加入7%碳酸钠溶液6.25mL,蒸馏水定容,70°C水浴反应40min,采用紫外分光光度法,在波长760nm处测定吸光度值。以没食子酸质量浓度为横坐标(X),吸光度值为纵坐标(Y)绘制标准曲线,得到标准曲 线回归方程为R2三个九以上,但是斜率过大,这个是什么原因,做了四次实验了,还是这样大。怎么解决?
