主题:【已应助】对于通过能力验证留样做内部留样再测时如何评价?
浏览0 回复4 电梯直达
对于通过能力验证留样做内部留样再测时如何评价?可以用参加能力验证结果作为标准值还是用指定值作为标准值,评级的时候是通过哪种方式进行评价?求解。
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/03
版主参考,引自《RBT 208-2016 化学实验室内部质量控制 比对试验》
版主,有指定值的话用指定值最好,没有的话用之前参加能力验证满意的结果作为首次测定值,评价方式见上图,也可以考虑作为平行样算精密度
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
1.对于通过能力验证留样做内部留样再测时如何评价?
如果本实验室上次比对测试结果是符合要求的,我觉得这次测试应该与本实验室上次的结果比。。因为留样再测是评估自己实验室内部质量控制的稳定,与其他实验室没什么关系。
2.可以用参加能力验证结果作为标准值还是用指定值作为标准值,评级的时候是通过哪种方式进行评价?用指定值作为标准值,可以通过EN值方法进行比较。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
2024/3/3 19:42:13 Last edit by zxz19900120
状元秀
如果是能力验证留样的话,首次测定值也就是实验室参加能力验证的结果,不确定度的话实验室可以自行进行分析。
这个还要进行不确定度分析吗?能直接用能力验证的偏差吗?
