紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】DSW格式怎么转成SCV啊
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_edd86738
用了学校的一台仪器测紫外数据,保存的数据是DSW格式,发现除了那台设备上的测试软件没有其它办法可以打开,大佬们有没有什么办法?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/05/20
分两步:
第一.在机器软件上打开dsw文件,点击软件左上角“文件数据另存为”,在弹出的窗口界面,下拉选择“.csv”格式即可保存。
第二. 打开Excel一个空白文档,选择“数据”标题栏,点击数据栏下方的文本/CSV获取数据。在导入数据弹窗中选择需要导入的CSV文件,然后点“导入”;这样可以避免乱码出现。
Spain
用机器软件打开dsw,然后点击软件左上角“文件”---“数据另存为”,在跳出来的窗口里面,下拉箭头选择“*.csv”格式,保存。存成的csv可以用excel打开。
2024/4/5 22:04:45 Last edit by spain
oscar_2007
分两步:
