主题:【分享】多功能农药残留快速检测仪参数介绍
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_99fa7cb2
  多功能农药残留快速检测仪参数介绍
  多功能农药残留快速检测仪的参数介绍因不同品牌和型号而异,但通常会包含以下关键参数:
  波长配置:通常为约410nm,这是用于检测农药残留的标准波长。
  抑制率显示范围与测量范围:通常为0%~100%,表示仪器可以检测和显示的农药抑制率范围。
  透射比准确度与重复性:透射比的准确度通常控制在一定范围内,如±1.5%或±2.0%,而重复性则衡量多次测量结果的稳定性,通常要求≤0.5%或≤0.2%。
  漂移:表示仪器在一段时间内的稳定性,通常要求很低,如≤0.005Abs/3min或≤0.3%(3分钟)。
  抑制率示值误差:表示仪器显示的抑制率与实际值之间的误差,通常要求≤10%。
  光源:使用半永久性光源,保证产品寿命长。
  电源:一般为外接电源,如220V,50/60Hz,部分仪器内置锂电池,并具备充电功能。
  显示屏:全中文液晶屏显示,部分高端仪器采用彩色触摸显示屏,界面直观,操作便捷。
  检测通道:部分仪器具有多个检测通道,如可同时检测6种或12种不同食品,互不干扰。
  通讯接口:仪器通常具备USB或RS232等通讯接口,用于数据上传和管理。
  存储功能:仪器主机可存储一定数量的记录,如500条,便于后续查看和管理。
  数据管理:部分仪器配备检测管理软件,可以对样品的检测结果进行读取、编辑、管理、查询、打印等。
  此外,多功能农药残留快速检测仪还具有自动校准、自动计时、自动关机等功能,提高了检测效率和准确性。这些参数和功能的综合应用,使得多功能农药残留快速检测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景。但请注意,具体参数和功能可能因不同品牌和型号的仪器而有所差异,因此在选择和使用时,建议仔细阅读相关说明书或咨询专业人士。
您可能想找: 农药残留速测仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
