主题:【已应助】如何将网页打开的标准转换成PDF?
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_c4027b9f
如何将网页打开的标准转换成PDF?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/03/20
1.打印那里转换成PDF即可。
h04206010006
xiaolanzi5
sdlzkw007
oscar_2007
p3334640
支点
楼主,我一般是用稻壳阅读器,您参考如下操作:
要在稻壳阅读器中免费下载PDF文档,您可以按照以下步骤操作:
1、安装稻壳阅读器。您可以从官方网站下载并安装稻壳阅读器。
2、找到您想要下载的PDF文档。这可以通过在稻壳阅读器中打开PDF文档,或者复制PDF文档的链接地址来实现。
3、将链接地址粘贴到稻壳阅读器中。打开稻壳阅读器,然后粘贴您找到的PDF文档链接地址。
4、选择下载选项。在粘贴链接地址后,点击稻壳阅读器右侧的下载按钮。您将看到一个下载对话框,从中选择“免费下载XDF”。
5、保存XDF文件并转换格式。下载完成后,保存XDF文件到您的桌面。然后,打开这个XDF文件,并点击打印按钮。在打印对话框中选择“导出为WPS PDF”。
6、转换后的PDF文档。通过这种方式,您将获得一个可编辑的PDF文档,可以进行进一步的编辑或查看。
m3316431
俭以养德101
Ins_687cfa47
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
