主题:【求助】请教Zahner公司的CIMPS系统
bfball
请问大家有没有使用过Zahner公司的CIMPS系统进行光电化学测试?效果如何?
据介绍该系统光源为led,但是功率并不高,如果我自己购买光源,是否还能跟原系统兼容,或者我需要另外配置程序?
old fox
对于cimps的使用,楼主要注意以下几点:1)必须了解imvs/imps技术的原理,这样才能解释实验结果,必须学会自己建立合适的模型,并以之计算,否则空有谱线,不能说明任何问题.2)必须有光强校正系统,也就是独立的光强计用于矫正光源的转换系数,否则自配的光源是无法正常的使用的;3)自己配置的光源建议使用明确经过厂家认可的光源,光源要满足要求,一个重要的指标是具有稳定的输出,第二是具有足够快的转换速度,否则根本不能调制,举例来说,如果楼主认为光强太低,而选卤素灯或氙灯,那就是完全错误的选择,因为这两种灯完全不能接受光强的频率调制.因而不能满足楼主的实验要求.
实际上真正的imps/imvs系统最初都是采用fra设备组装的,国内的fra设备就很多了,例如autolab和solartron都是很好的fra设备,autolab本身就是电化学工作站+fra的构造,solartron+一个电化学接口也可以构成漂亮的电化学工作站.
