锐峰回复于2007/08/24
1 Jasco 975 检测器如何检查氘等能量。
首先将波长切换到250nm,然后按 SHIFT+1,察看氘等能量。看REF值,如果是新的仪器,通常这个值会大于2,如果在250nm下,REF值小于1,开机自检的时候会提示氘等能量低(Lamp Emission Poor,如果我没记错的话),但是这时仪器也还能用。如果REF值太低的话,就会影响到信噪比,也就是基线噪音特别大,这时就该换灯了。 975是没有W灯的,只有氘灯,所以400nm时的REF值=0.11,没有参考意义,我们只看250nm下的REF值。
2 Agilent 1100 检测器评价氘等能量。
从软件界面左上角下拉菜单中选择Diagnosis,在Diagnosis界面中点检测器的图标,选择Show Module Test,然后在接下来的界面中选择第二项,就是能量测试。记得要用水作流动相,把流动池好好冲一冲。
锐峰科技,助您一臂之力!
