主题:【求助】油墨检测六价铬时出现的问题???
浏览0 回复8 电梯直达
ghostbin
使用EPA3060对油墨进行萃取时,油墨可以与碱性溶液混溶,
以至后面过滤后溶液中仍有原来油墨的颜色,影响后面的吸光度造成检测结果偏大,请问检测油墨时是否要用其它方法??
anbro11
百年树人
Winsome
AK-47(冲)
原文由 qinyouxue 发表:
加点活性炭试试看
支持!!这个我以前也做过的,用活性炭效果很不错的.我在这版上有分享的....
风舞杨柳
ronghui
我近段时间也在搞这个东西,其他颜色的还好,可以看到是否有明显的颜色变化,来确认,但是现在我在实验的是一种看似黑色的油墨,稀释以后逐级变紫再变红,就与EPA3060A中的现象一样,不要说定量,定性都还是有一些问题。我外包给其他检测公司做,要不就直接退单,要不就是测试结果有问题,没有其他可以参考标准的情况下,我用了EPA3060A和ISO3613还有GB的一些方法一起实验,如果控制的量好的话,能够确保实验过程中没有沉淀产生的话,结果还是与EPA3060A方法中描述有的显现一样,实验还是可以很好,可以判定是含有的。不过因为本身有颜色,测试的结果可信度不是很高,我一直在努力的是,希望可以联系到油墨的供应商,可以得到他的组成成分,再一个一个的去测试,看看是什么使得测试带来困难,可是别人说那是不可以外传的,现还在努力中试验中,不知道哪位可以给我提供一些帮助?
kevin_llb
luoliangyun
不用.直接上机就可.不过要做基体颜页减除.只要检出即判定为不合格
