主题:【讨论】大家讨论一下:标样回收率和实验仪器或方法精确度的关系吧
浏览0 回复18 电梯直达
theafla
悬赏金额:150积分 状态: 已解决
最近单位一位多年从事国家标准研究的老同事,问了我几个问题:
1.回收率的定义到底是什么?包含哪些?(比如样品前处理时的提取率/消解时的消解率/矿物的提取率等)还有哪些类似的的概念或者提法啊?
2.回收率和实验的精确度之间是否存在因果关系?(现在做仪器或者分析的都是以外标法确定实验的精确度,但是却不明白回收率到底和仪器或者实验的精确度是否存在证明或因果关系,请大家讨论一下哈,如果有数学方面的高手给出些计算类或定理之类的东东,感激不尽哈)
3.回收率是属于哪类误差?在计算的结果里如何修正?(这个问题最让人头痛,呵呵)
以上问题请路过的兄弟姐妹们各述己见哈,希望把这个问题讨论清楚.
感谢大家的参与讨论,
基本上明白回收率的定义和意义.觉得属于系统误差的比较多,在结果的修正部分讨论的不是很清楚,主要是个人出差没有来的急回帖,感谢大家的参与,150个金币已经送出,请查收,呵呵
推荐答案:水晶回复于2007/05/11
在测定地表水和废水时,都要做加标回收实验,加标实际上是检查在测定过程中被测元素受干扰的程度,回收率不够时需做一些处理来消除干扰。
补充答案:
molybdenum回复于2007/05/13
我觉得“回收率”没有明确的定义,主要是因为这个词很容易理解,在一些英文的文章中,文字描述上可以知道这个词语的含义。
不同的方法可能产生不同的回收率,这时可以把它称为方法误差;
同一个方法产生不同的回收率,可以把它称为随机误差(人为误差);
不同的仪器测定出来不同的回收率,可以把它称为仪器误差;
我在故我思回复于2007/05/15
EPA525.2中关于添加的阐述:
3.8  实验室空白添加(LFB)-- 实验室中,在一份试剂水或其它的空白基质中加入已知量的被测物。实验室空白添加应像样品一样严格的分析,它的目的是检验实验方法是否在控制范围之中,并且检验实验室是否有能力保证测量的准确度和精密度。
3.9  实验室样品基质添加(LFM)-- 在实验室中,在一份环境样品中加入已知量的被测物。实验室基质添加应像样品一样严格的分析,其目的是检验样品基质是否导致实验分析的结果偏差。在样品基质中,分析物的背景浓度必须分成等分测定,并且用实验室样品基质添加的测定值来校正。
cwr77回复于2007/05/11
液相好像相对标准偏差用的较多些
lotusforest回复于2007/05/11
加标回收率是测定实际样品含量是需要给出的数据。它在一定程度上说明了方法的准确度和可信性而不是方法的精密度。
加标回收率是指将样品中加入已知量的标准样,测定其组分的总量,总量与所建立实验方法测得的组分的量的差值与加入量的比值即为加标回收率。
molybdenum
说两句。。。
回收率是已知含量的某种物质在经过一系列前处理后(包括消解等),用仪器测得的总质量与原始总质量的比值。
它肯定与试验方法有关,如果前处理不完全,标准物质就有损失,回收率就下降;
也肯定与测试仪器精度有关,精度高的,回收率高;不过个人感觉它对回收率的影响应该没有前处理方法的影响大吧。
至于要用数学方法来表达,可能比较困难,比如,前处理中有很多人为因素的,无法控制。
这是一个比较好的问题,值得好好思考。
theafla
回收率在国内或者国际上有没有确切的定义啊?感觉概念的出处都没有,样品前处理也存在回收率的问题的(比如提取率)
感谢参与讨论哈
haypiny
精密度(precision)是使用特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值之间的一致程度.它反映了分析方法或测量系统存在的随机误差的大小.测试结果的随机误差越小,测试的精密度越高.
精密度通常用极差、平均偏差和相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差表示。标准偏差在数理统计中属于无偏估计量而常被采用。
cwr77
水晶
lotusforest
anbro11
支持楼上的
回收率只与测试数据的准确性有关,与精密度无关
黄金战士
回收率可用来衡量待测组分能否定量回收,回收率越接近100%,分析方法和分析过程的准确度越高。(准确度表示测定结果与真实值之间的符合程度,而精密度表示各平行测定结果之间的吻合程度,和真实值无关。精密度高是保证准确度高的前提条件,但精密度高,准确度不一定高;准确度高的测定则精密度一定高。)这样看来回收率是用衡量分析方法和分析过程的,应属于系统误差范畴吧。系统误差主要来源于:方法误差、仪器与试剂误差、操作人员误差。
molybdenum
闲鹤野云
在精密度为Y%的物质X检测系统中,添加的物质X经过检测前的处理系统被测出的量与添加量之百分比。有点confusion, read again. OK
