主题:【已应助】PE ICP200 混标测定时其它元素有峰,钙不出峰
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e1928b22
PE ICP200 混标测标时,其它元素有峰,线性也正常,钙出峰但没标线,测样时钙没浓度显示钙不出峰测样钙没浓度标液钙有吸收强度,请教大佬们,这可能是啥原因?
推荐答案:hujiangtao回复于2024/03/23
是不是背景太高了把信号掩盖了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Willdo
下面不是显示S3么,是信号强度太高,检测器饱和了,调节一下检测器电压或稀释。
楼主,你配置的钙标曲各个浓度点是多少?预计配的浓度太高了,信号饱和,需要重新配置钙的浓度点,浓度点需要降低。
Ins_14da4071
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,你配置的钙标曲各个浓度点是多少?预计配的浓度太高了,信号饱和,需要重新配置钙的浓度点,浓度点需要降低。
我也和楼主一样用ICP 5110混标测标时,其它元素有峰,线性也正常,钙出峰但没标线,测样时钙没浓度,钙标浓度最大值为1mg/L,请问除了降低标样浓度外还有什么其他方法来测钙呢?
