主题:【分享】Connor-Winfield频率转换器产品选型
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
Connor-Winfield频率转换器可转换多达四个可选输入频率 从8 kHz到170 MHz,一个输入到一个或多个输出频率高达1 GHz(例如 25 MHz 至 155.52 MHz 或 19.44 MHz 至 156.25 MHz)。 输入电平可以是CMOS或LVPECL。输出电平为CMOS或 LVPECL 取决于型号。输出抖动非常低(0.3 Ps RMS 12 kHz-20 MHz)。输入频率跟踪范围涵盖SONET至 以太网要求。锁定报警指示是标准配置。常见变频器模块的应用包括时钟乘法、时钟抖动衰减和再生、交叉 背板/背板的频域转换和分布式网元基本速率时钟。所有频率转换器都是完整的定时系统,几乎不需要外部元件。
频率转换器    频率转换器  频率转换器
产品选型:
频率转换器 (20x14x6 mm)
零件编号产品类型逻辑系列电源电压频率范围温度范围水分含量自由奔跑滞留关键词
SFX-424G
符合 RoHS 标准
线卡时序定时模块SM 20x14毫米3.3 伏直流电8 MHz 至 800 MHz-40 至 85°C2不适用不适用频率转换器
频率转换器 (25x20x7 mm)
SFX-102G
符合 RoHS 标准
线卡时序定时模块SM 25x20毫米3.3 伏直流电77.76 MHz 至 170MHz0 至 70°C2不适用不适用频率转换器
更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com
交叉频率转换器 (31x25x10 mm)
SFX-200G
符合 RoHS 标准
线卡时序定时模块SM 31x25毫米3.3 伏直流电77.76 MHz 至 777.6 MHz0 至 70°C2不适用不适用频率转换器
SFX-400G
符合 RoHS 标准
SFX-800G
符合 RoHS 标准
线卡时序定时模块SM 31x25毫米3.3 伏直流电10 MHz 至 1125 MHz-40 至 85°C3不适用不适用频率转换器
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
