主题:【已应助】做外标时样品峰面积比空白峰面积大
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_b63e2d4b
原文由 安平(byron1111) 发表:重复性如何?标品和溶剂峰的?楼主待测物质是什么?溶剂是什么?
重复性都挺好的待测物质是2-辛醇 3-辛醇 4-辛醇 这里标样用的是3-辛醇。溶剂是乙酸 柱子是hp-innowax
安平
重复性良好,那么系统基本正常。
进样纯溶剂,是否无鬼峰干扰?
如果是,考虑一下反应是否有问题。
样品为醇,建议考虑是否进样口或色谱柱惰性不良,建议维护和老化或更换。
fenxiyuan
yifan1117
物价真高
dadgoh
原文由 Ins_b63e2d4b(Ins_b63e2d4b) 发表:重复性都挺好的待测物质是2-辛醇 3-辛醇 4-辛醇 这里标样用的是3-辛醇。溶剂是乙酸 柱子是hp-innowax
这是酯化反应,估计醇酸比例不一样其成酯速度及浓度也不会一样。应找到一个不管啥浓度都能反应完全的时间及温度条件,这样才有可比性。但线性也未必能保证。
Ins_b63e2d4b
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这是酯化反应,估计醇酸比例不一样其成酯速度及浓度也不会一样。应找到一个不管啥浓度都能反应完全的时间及温度条件,这样才有可比性。但线性也未必能保证。
不是酯化反应 只是我的产物是辛醇
sdzb1982
1你直接进的反应液吗?你反应液溶剂体系是什么?是否用同样溶剂稀释的?
2你确定你反应液与标准液是同体积下对等稀释的吗?
建议:1增大分流比,你主成分有过载趋势,
2柱温提高一下,改善一下峰展宽,拖尾(尝试,不一定是柱温引起)
3能不用乙酸当稀释剂吗?建议试试DMF ,也有可能是溶剂效应,引起峰型不好。
4柱子有中等极性或非极性可尝试更换试试 醇类有时在极性柱上未必就适合。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_b63e2d4b
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:1你直接进的反应液吗?你反应液溶剂体系是什么?是否用同样溶剂稀释的?2你确定你反应液与标准液是同体积下对等稀释的吗?建议:1增大分流比,你主成分有过载趋势,2柱温提高一下,改善一下峰展宽,拖尾(尝试,不一定是柱温引起)3能不用乙酸当稀释剂吗?建议试试DMF ,也有可能是溶剂效应,引起峰型不好。4柱子有中等极性或非极性可尝试更换试试 醇类有时在极性柱上未必就适合。
大佬好,1我是直接进的反应液没有后处理。我用的溶剂就是乙酸。都是用乙酸稀释的 也用乙醇稀释过。2我没太理解您的意思 我是做外标的时候发现这个问题 投了1mmol的底物 理论生成1mmol产物 所以标准品加了1mmol 和样品稀释一样的倍数去做的gc
sdzb1982
这里牵扯到收率问题,但合成实验时,有摩尔收率和质量收率,摩尔收率过百应该是正常,是不是你摩尔收率和质量收率没换算好。
以上是我猜猜,我对合成不是很懂。
建议你做个实验:
你就用标样3-辛醇配个5mg/L的,DMF溶液。反应液定量吸取1ml,用DMF稀释至50ml或100ml,根据你出峰响应值去适当调整,记住稀释倍数就行。
接下来你进标样和样品溶液去测,然后根据峰面积和标样浓度去算出稀释后的浓度,再乘上你样品稀释体积,算出你反应液中3-辛醇的浓度。你们做实验溶剂投放量应该有记录,再乘与体积应该就是反应液中3-辛醇的质量。反正我是这么理解的,不知是否符合你们实验思路。
