近日,康达检测申报的发明专利——“一种固体废物用环境内分泌干扰物质的检测方法”,通过国家知识产权局审核,并成功获取授予通知书。
内分泌干扰物(EEDs)是国际上广泛关注的新污染物之一,通常存在于塑料等工业产品生产产生的副产物、雌激素类药品以及催熟剂之中,并在其生产及使用和垃圾处理的过程中,被释放到环境中。
其中,双酚类和烷基酚类化合物为典型的环境内分泌干扰物质,这两种化合物具有极强的环境雌激素活性,其存在于环境中会持续干扰生命体的内分泌系统,影响生命体的生殖和发育。
9种酚类环境激素目标化合物和双酚A信息
目前针对双酚类和烷基酚类化合物的检测方法主要包括
气相色谱-质谱法(
GC-MS)和
液相色谱-质谱/质谱法 (
LC-MS/MS)。
由于双酚类和烷基酚类化合物的沸点较高,在采用
气相色谱- 质谱法(
GC-MS)进行分析时常需要衍生处理,进而复杂了操作过程且降低了检测的准确性;
在采用
液相色谱-质谱/质谱法(
LC-MS/MS)进行分析时,其虽然能达到较好检测效果,但使用的仪器昂贵,检测成本高,普及性和实用性较低;
再者,上述方法均常用于食品容器、水质及土壤,对于固体废物并无相关的检测手段。
针对上述问题,康达检测研发出了一种高普及性、操作难度低且能够用于固体废物的双酚类和烷基酚类化合物检测方法。
本方法能够在不需要衍生的情况下,对于不同结构的双酚类和烷基酚类化合物进行有效分离检测,且检测方法选择性、重现性和普及性均极高,使用成本和操作难度低,有效的弥补了现有技术的不足,具有极高的应用价值。
近年来,康达检测不断加大研发与创新投入,在环境检测领域积极探索解决方案,不断提高核心竞争力,形成自主知识产权,促进科技成果转化应用,此次发明专利的授权,将进一步激励公司开展科技创新的积极性,加大力度研发行业领域内先进技术,为广大客户企业提供更优质的服务,为国家环保事业持续贡献力量!
欲了解更多,点击进入
江苏康达检测技术股份有限公司 >>[ 来源:康达检测 ]编辑:张圣斌
