原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你好老师,微量注射器感觉可以想借鉴一下,之前我们都是用移液枪。微量注射器你们一般有什么牌子和量程的,比如移取完标液后一般是用什么清洗微量注射器?还是说一次性的?微量注射器需要检定/校准吗?
1.用GCMS做农残,标准曲线的线性要求一般要达到多少?参照按GB/T27404-2008定量的话,工作曲线的线性是0.99就可以了,相关系数是R2.
2.还有一个问题,在配制标准曲线的时候 ,我是用移液枪配制,有机溶剂张力小的这个问题大家是怎么处理的,吸取标准品的时候要不要先润洗一次枪头,打出来的时候后面还会有一部分残留在墙头上
楼主,移取少量有机标液建议用微量进样针,微量进样针有10ul、25ul、50ul、100ul、250ul、500ul、1ml等多种量程,稀释过程中也可以组合使用,最重要的是这些针都是玻璃气密性针,适合移取有机这种具有挥发性的标液,而且在移取微量体积时精度肯定比移液枪高。
